Abaqus—拟静力试验模拟的几个点
1、Material设置
(1)实体单元不容易做出下降段和捏缩。
下降段的产生一般需要输入混凝土损伤因子且长度大于0.95,可用公式计算。
捏缩可以通过加入钢筋子程序实现略微捏缩些,使用子程序需要安装VS和IVF,并与ABAQUS关联。
(2)钢筋除了用Isotropic外,也可用Kinematic和Combined,对模拟结果有不同的影响。
(3)材料管理器里修改混凝土损伤因子时,有时候修改了,但是软件却没改变,建议修改完本构参数检查一下。(个人感觉是软件bug,不是我的软件没装好)
(4)当在材料管理器里,混凝土定义了5个以上的塑性损伤参数时,即便你参数正确,软件也会一直报如下错误。(个人测试)
DURING THE CONVERSION FROM CRUSHING TOPLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAINFOR MATERIAL MATERIAL-CONCRETE. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETECOMPRESSION DAMAGE IS CORRECT
2、Step设置
2.1、加载点设立set,在Create Histoty Output里输出加载点的位移和力,从而绘制滞回曲线。(重要!!)
操作如下:
(1)首先在低周往复加载点处定义RP-1,将RP-1和加载面耦合。然后将RP-1定义为一个set(我定义的set名为DD)。
(2)点击Create Histoty Output,Domain里选择set,DD。
Abaqus—拟静力试验模拟的几个点的图1
(3)计算完成后,在Create XY Data里点ODB histoty output(第一个),就有力和位移的数据了。点击Plot可以绘图,然后在Operate on XY data里可以用combine(X,X)绘制滞回曲线。
Abaqus—拟静力试验模拟的几个点的图2(4)如果不定义加载点为set及不设置Create Histoty Output,在ODB field output里Unique Nodal里选RF和U绘滞回曲线图的话,模型大的话可能会有一个漫长的等待过程。
Abaqus—拟静力试验模拟的几个点的图3
2.2、Field Output
(1)去除没用的输出,勾选有用的,一般选择如下图红框(需要其他的自己添加)。
(2)Every n increments中n的影响。
Every n increments是指每n个增量步输出一次结果,当总时间较大时,可以把n设置的大一些,从而减小结果的数据量,即减小了odb文件的大小(截图中的10可根据自己需要修改)。
Abaqus—拟静力试验模拟的几个点的图4
2.3、Step里把几何非线性打开
Abaqus—拟静力试验模拟的几个点的图5
2.4、直接输出骨架曲线
输出滞回曲线的同时,也可以直接输出骨架曲线,这样就不用再用代码或者软件提取骨架曲线了,方便很多,可以在下面链接看操作视频。(重要!)
https://mp.weixin.qq.com/s/RvIABJS3VVD8USUCVnpWWw
3、收敛性参数设置
如果模型不收敛,首先仔细检查边界条件、网格和材料本构等。
也可调整收敛性参数试试,在Step里点击Other-General SolutionControls-Edit-Step。
公众号:结构工程师
觉得有用请点个赞!谢谢!
我的头像
