基于Fluent与ANSYS workbench的齿轮箱热固耦合温度场仿真案例
简介:
    今天为大家带来齿轮箱瞬态温度场仿真的原创案例。限于篇幅,这个帖子不像之前一样把所有设置一步步贴图,因此只给出关键图,设置全部给出了表格形式。图1和图23是动图,但是好像帖子里动不起来,可以点击我的头像——作品展示里有动态图。
图1 齿轮箱甩油润滑
齿轮减速结构是机械传动中最常见的形式,如下图。
2 齿轮箱结构
    由于齿轮之间存在摩擦,因此齿轮系统的温度场必须进行关注,以确保:
  • 齿轮结构没有过热(overheating)
  • 保证齿轮结构的完整性
  • 避免滑油过热引发的性能下降(粘度降低)及事故发生(如风机装置有可能油起火)
    进一步延伸的话,由温升引发的热应力是分析齿轮与齿轮轴,乃至轴承与壳体的热疲劳问题的必要计算条件。这个问题另外开帖与大家探讨。
正文:
    齿轮温度场涉及到摩擦学、传热学、机械传动理论和有限元分析等多学科领域的知识,是一个比较复杂的问题。
    1969年,BlokH阐述了热网络理论,其本质是考虑系统中各部分生热,在网络中用一个节点表示,每个节点表示每部分的平均温度。通过整体分析得到要求的的各部分的温度值。这种方法的缺陷在于,首先必须建立热阻、功率损失、对流换热系数计算模型,而这些参数不容易获得。那么我们考虑用仿真的手段去求解这个问题。
    我们首先来分析齿轮箱的结构,齿轮箱机械结构由壳体、端盖、大小齿轮、轴承、轴以及其他附件构成,我们首先要搞清楚分析的对象。壳体的温度是否是我们关注的要点?在本例中不是,那么我们的分析对象就是壳体中的所有元素,壳体只作为仿真的外边界。轴承和轴在仿真中的意义也不明显,因此我们都予以简化。
分析传热模型,齿轮摩擦生热是热源,这些热量通过几种方式传播:
1.热传导——从齿缘往齿轮中心传导
2.热对流——齿轮和润滑油,润滑油和空气,又称为共轭传热
3.热辐射——温度不高,辐射量小可忽略
    因此,滑油和空气是传热的介质,必须在模型中考虑进去(事实上这部分传热达到91%)。滑油和空气是两相,因此要使用到fluent的多相流模型;要模拟甩油过程,要使用动网格模型;要模拟传热过程,利用fluent内建的传热模型。这三者是本案例的核心。
    这里不得不提到两位外国学者,Guillaume Houzeaux对齿轮泵进行了仿真,并且关注局部网格,这可能是最早对齿轮+流体进行仿真;而F.Lemfeld率先采用两相流模型捕捉了齿轮箱内的流体瞬态变化情况,但他在网格方面的处理比较简单,对齿轮齿形进行了切除,同时使用一定的壁面粗糙度值模拟齿形的存在,使齿轮能够甩油。
说了这么多废话,现在回到主题。
图3 流固热耦合仿真流程
    本例需要用到的模块包括fluent模块,其中又集成了ansys自带的几何处理与网格划分工具。后面与fluent共享结果的是稳态热分析模块,以及静力结构模块,用来分析热应力对结构的影响,如用来分析热变形,限于篇幅本例不涉及。本例实际流程可以简化如下,我个人喜欢拆分不同的模块,这样方便“故障隔离”:
4 流体仿真流程
一、模型简化与网格划分
    由于复杂的三维结构会增加网格划分的难度,会导致网格数目的无谓增加,加大计算量,因此对齿轮减速器三维模型进行简化:壳体的凸台、通孔、垫圈等予以去除;统一壁面厚度;滚动轴承结构在对应位置采取同心圆环来表示,方便施加热流。这里的模型简化工作是用SpaceClaim做的。简化后的模型如图所示:
5 简化模型
6 仿真模型
    这幅图中可以看得更清楚,经过模型简化后,流体部分的外轮廓线是比较简洁的。注意这部分必须与齿轮箱贴合,这样以后计算热固耦合的时候,可以传递这个面上的温度场数据,如下图所示。这部分内容本帖中不涉及,本案例在流体外部用fluent的虚拟壁厚技术模拟一个壳体。
    一些基础几何参数:
7 仿真模型与箱体示意图
    齿轮传动的核心是齿轮副,对此不做任何简化以保证计算结果精度。但是渐开线齿轮在现实中在节圆啮合,那么两齿轮中间的网格最小处趋近于0,无法划分网格。目前通用的手段就是拉大中心距,只需将二齿轮中间拉大适当距离,保证有2-3层网格即可。这个改动的影响在可接受范围内。
    网格划分采用ANSYS自带 Meshing模块,先压制齿轮固体,再将齿轮齿形处进行一定细化,流体固体域分别划分网格。
这里要准确理解ANSYS WORKBENCH的part意义,将建模时不同的body放在一个part下与不放在一个part下有什么区别?很多新手都会遇到这个问题,至少我是这么走过来的,但是没看到有任何一本书讲清楚了这个问题。其实,其区别简单来看就是节点是否共享。
8 网格节点是否共享的区别
    这里我简单画了一个示意图(画的比较难看),从图中可以看出二者的区别。两种方法在fluent中的区别是:前者流体与固体网格节点共享,在fluent中会自动对命名完毕的固体域生成shadow面,比如driven-shadow。若不放在一个part下,fluent会自动检测各个part(独立几何结构视作一个part)之间的接触区域(其实此部分工作在meshing中完成),对contact region生成interfaceInterface就是交界面,这个面在fluent中可以用来传递域间参数,如压力、热等。
网格划分完毕的效果如图:
9 整体网格
图10 局部网格
    以上网格都是四面体单元,方便进行动网格设置。如不要求精确解,我们可以减小网格数目,采取以下这种单元数目较少的网格。可以看出,body之间的网格节点不共享。
11 简化网格
    一些和网格划分有关的细节,可以按照这个表格去进行具体设置。这里的Advanced sizing功能一定要打开,否则在边角处生成的网格质量很差。表中用颜色标出了影响较大的设置项。
     在fluent中导入网格以后,第一步一定要进行网格检查。
    注意几个参数的数值,如果太差,动网格部分可能会报错,一般是出现负体积。
二、产热分析
    齿轮传动的产热主要来源是齿轮啮合产热。这部分的产热以目前的技术手段难以从仿真直接获得,但是有相应的经验模型,经验模型计算方便,模型中相关系数的获得比较容易。AndersonLoewenthal法将齿轮的功率分为三部分,滑动、滚动和风阻损失。
    由于闭式传动风阻损失较小,忽略风阻损失。滑动和滚动损失分别由以下公式确定:
   齿轮滚动和滑动摩擦损失分配到啮合的两齿轮关系式:
    通过公式计算生热过程不再赘述。生热的施加在本例中是一个重点,因为使用了交界面进行热交换,并且兼容动网格,但是fluent不支持在交界面上施加热源,因此我们要计算出生热量,作为体积热源施加到齿轮固体域上。
udf见文后附件,热源大小假设是5000w/m3
    编译并且挂载udf以后,作为体积热源赋给固体域:
图12 体积热源设置
三、fluent仿真模型分析
图13 fluent中的模型
    Fluent中整体模型如图所示。现在我们来分析具体设置。
3.1 壳体与边界处理
    齿轮减速器的热量来自于齿轮啮合部位以及轴承,一般轴承产热约为齿轮啮合产热的1%,忽略。当齿轮减速器在某一工况下运转时,轴及滑油作为传热的媒介,将热量传导壳体,壳体又通过外部空气对流换热,与安装底座热传导。这里,壳体可以利用Fluent的带厚度壁面技术,虚拟一个壳体热阻,自定义换热系数,将壳体参数化处理。在Boundary Conditions中找到wall thickness的设置项,设置一个合理数值(30mm)即可。
14 虚拟壳体设置
    固体域和流体域的换热前文已经说过,通过交界面进行:
15 交界面设置
    注意这里交界面的两侧,fluent已经自动为其加后缀命名进行区分,一个是源面,一个是目标面。当然你也可以在上一步划分网格的时候就自己命名,这样更有利于辨识。比如我这里一个面叫做driven,一个叫做driven-fluid,代表与小齿轮接触的流体表面。
3.2 湍流模型
    标准k-ε模型用于强旋流,弯曲壁面流动或弯曲流线流动时,会产生一定的失真。因此采用RNG k-ε模型(Yakhot.Orzag)。与标准k-ε模型相比,RNG通过修正湍动粘度,考虑平均流动中的旋流流动情况,可以更好的处理高应变率以及流线弯曲程度较大的流动。
16 流线图
    从流线图中容易看出,齿轮箱中的流体流线弯曲是很严重的,湍流模型必须做出调整。
3.3 多相流模型
    对于齿轮减速器的温度场仿真分析,需要多相流模型支持求解能量方程,并准确捕捉分液面的变化,故此选择VOF模型。
3.4 动网格模型
    首先我们确认齿轮固体域和围绕齿轮的流体域网格,前一步已经设置了划分四面体网格,因此流体区域网格如上图,齿轮区域是六面体网格,如下图。
17 流体交界面网格
图18 固体交界面网格
   由于齿轮匀速转动,因此转动部分的设置是刚体转动,用profile文件定义,文件也作为附件附后。
图19 动网格设置
    设置完毕以后,一定要点击Display Zone Motion按钮进行预览,如果运动有问题,比如转动中心点坐标没找对,这个时候能及时发现。动网格的内容其实很复杂,有兴趣的可以去看看流沙老师的教程。
3.5 求解
    首先我们通过patch来定义初始状态下的油液高度。
图20 区域指定
    在Adapt——Region中选择InsideHex,即定义一个立方体区域,输入边界坐标进行控制。点击Mark之后,就可以在初始化界面中进行patch
21 初始化界面中的patch
22 油液patch设置
    这里发现寄存器区域有一个立方体,是我们之前定义的,我们把整个区域的Phase改为油,体积分数是1,这样就完成了油液与空气两相初始化。
    求解方法包括时间步长、迭代步数、能量方程、动量方程、差分格式等。对于本例,由于研究对象复杂,网格数目多,难于收敛,且同时耦合了Fluent中的多种模型,求解起来必须兼顾各种模型都能够易于收敛,因此宜选择计算精度稍低但能够确保收敛的方程。因此时间步和松弛因子也需要做出相应调整,为模拟一定的真实时间,计算步数相应地增加,需要的计算时间也会增大。
四、结果分析
    结果后处理在CFD-post中进行。我们把不同步的结果保存起来,可以生成avi或者mpeg格式的动画,显示分液面的变化情况,非常直观地体现了油液润滑的整个过程。
23 观察甩油情况
24 初始时刻流场
25 0.015s流场
26 0.03s流场
27 0.06s流场
    在fluent中最好根据想要的时间间隔设置每隔N步自动保存结果,这样在后处理中有充足的结果可用,不会出现瞬态分辨率过低的情况,即时间跨度过大。
    仿真步数可以自行选择,这里选取了前600步的状态进行分析。由于步数大少,大齿轮处在油浴当中,温升小,因此观察小齿轮,温度攀升较快。
28 0.18s温度云图
29 0.36s温度云图
30 不同转速温升对比
    通过仿真可以对比不同转速下,小齿轮的温升状况。实际上转速决定了:
  • 生热量,通过公式计算;
  • 甩油程度。
    在fluent中甩油的程度对温度变化有一定影响,但是当转速足够大的时候,这个影响又变得不那么明显。因此两条曲线的形状是相似的,只是单纯的受到发热量的支配。如果是低速重载情形,转速很低(本例未包含),比如10rpm,这时候甩油困难,齿轮可能会发生胶合。
结语:
    由于解析方法计算齿轮减速器温度场时的复杂性,往往需要对模型进行大幅简化,难以得出精确解。针对此问题,本例使用仿真方法计算瞬态温度场,可以有效捕捉轮齿与油液的接触细节,实现了在精确仿真流场的前提下,油气与齿轮固体共轭传热区域的实时更新。但同时也存在对流换热系数不准确,内嵌传热算法换热值不精确的弊端。
    这个案例很长,对fluent的多相流、动网格等等复杂模型都有涉及,希望看完帖子能让大家有所收获!仿真用到的几何文件、udf文件、运动profile文件都在附件中。
基于Fluent与ANSYS workbench的齿轮箱热固耦合温度场仿真案例的图40齿轮箱几何文件+udf+profile文件.rar
