ANSYS知识普及系列19——ansys workbench非线性屈曲分析
本人准备出一个ANSYS知识普及系列,将有用的网上资料归拢,由于知识水平有限,不对之处请谅解。也欢迎各位网友**好的资料分享,让我们共同完成这个ANSYS知识普及系列。
编辑人:技术邻ANSYS专家
业务咨询网址:http://www.jishulink.com/content/other/402981
(打个小广告)
声 明:1、ANSYS知识普及系列中所有资料均来自网上;
2、如侵犯知识产权,请联系ANSYS专家本人或者技术邻,我将第一时间删除。
小技巧:加本人关注,可以及时观看本人发布的技术贴
摘自(http://blog.sina.com.cn/s/blog_625847130101h78r.html)
很多旋转受压结构必须进行屈曲分析,常规结构屈曲分析软件有nastran、abaqus和ansys,nastran对线性大型模型分析效率较高;abaqus屈曲分析使用较少;ansys使用比较频繁,其快速建模,与CAD软件的良好借口及有限元模型前处理的便捷性(WB界面)很有吸引力,屈曲分析功能较为完善,可以进行线性、非线性和后屈曲分析。
/prep7
upgeom,0.1,1,1,file,rst
cdwrite,db,file,cdb
/solu
该步引入屈曲模态情况下的几何缺陷,缺陷为屈曲模态变形相对值的0.1倍,该值可以根据实际加工水平等其他条件确定,上述
语句保存在txt文档中,在workbench流程APDL模块调用。
线性静力分析后进行屈曲分析,线性静力分析约束及载荷如下,圆柱壳两端固定约束,中间承受1MPa压力作用
屈曲分析结果如下,载荷乘子1.5155,因此结构线性屈曲载荷为1.5155MPa
将屈曲分析模态位移结果导入Mechanical APDL中,添加upgeom.txt更细结构单元节点位置,将Mechanical APDL中结果导入Finite Element Modeler中,重建模型导入static structure中,添加边界条件,注意此时压力载荷施加应超过屈曲载荷1.5155MPa,这里取2MPa。分析设置如下图,设置分析时间2000s,打开几何分线性开关,设置载荷步初始200,最小100,最大1000.保证能有效捕捉屈曲点。打开stabilization,开启稳定性分析。
最终求解得到结构载荷位移曲线,曲线中应出现一突变段,如下图所示,在1250s时刻,位移突变,因此考虑几何非线性时,结构屈曲载荷为1.25MPa,小于线性屈曲分析结果。
注意以上分析时,缺陷放大因子取0.2。放大因子取0.1时,结构载荷位移曲线没有突变段,呈现线性关系。具体如何取值应根据实际情况确定。
评论0
