变速器壳体optistruct优化分析
变速器壳体优化对比分析
技术邻ID:智创仿真,原创,转载请注明,如有疑问,欢迎留言咨询
采用软件:Hyperworks软件平台下的Hypermesh,optistruct,Hyperview;
一 建立网格模型
1,首先将ige模型文件导入hypermesh中:
2,发现模型有自由边(红色部分),以及螺纹等细微特征,因此进行几何清理,完成后的模型几何模型如图:
3,由于变速器壳体主要起连接作用,因此与其他部件连接的螺栓孔,不作为优化区域,需要单独划分出来,放入另一个组件component中:
4,划分单元:选择单元类型为四面体单元,尺寸为3mm,其中节点24859个,单元数量104588个。
5,定义材料,单元类型:材料有两种,分别为钢材和铝合金,其中钢材参数为:弹性模量210000Mpa,泊松比0.3,密度7.9e-9t/mm3;铝合金参数:弹性模量69000Mpa,泊松比0.3,密度2.7e-9 t/mm3。单元类型选择psolid。下图给出钢材参数的设置步骤:
6,定义模态计算阶数和模态计算工况:由于计算为自由模态,因此为了避开前六阶的刚体模态,模态计算频率从0.1Hz开始,计算十阶;工况设置为模态计算:1为创建工况名称,2选择计算类型为模态计算,3选择模态计算范围和阶数的设置。
7,自此,即可提交计算。
二 结果说明
2.1 材料为钢材时的结果说明
    材料为钢材时,整个壳体质量4.635kg,除开螺栓的设计域质量4.221kg,按照减重30%的指导思想,那么设计域优化后的质量为4.221*70%=2.95kg,故优化中定为3kg。第一阶模态频率为3325Hz,振型云图如下图所示:
    根据此初始结果进行优化分析,优化类型为拓扑优化,响应有两个,分别是质量响应和第一阶频率响应,约束条件为设计域的质量最大3kg,目标函数为第一阶频率值最大。迭代39次,结果收敛。下图为拓扑优化的密度云图(红色代表材料不可去掉,蓝色代表材料可去掉),从云图可以看出,大法兰盘的外径可以缩小,六个加强筋也可以弱化,而内侧的小法兰盘外径也是可以缩小的,不过此处应该是要和另一半配合的,因此不对此处做优化。
    根据优化结果,对模型做如下修改:透明的为原始结构,单元模型为修改后的模型,法兰外径92mm。修改后的模型设计域质量3.69kg,总质量4.104kg。减重(4.635-4.104)/4.635=11.46%。
    计算优化后的模型的第一阶模态,频率值为3748Hz,提高(3748-3325)/3325=12.72%。即在减重11.46%的同时,频率值没有下架,反倒提高了12.72%,证明优化效果十分明显。下图为优化后的模态阵型云图:
我的头像
