ANSYS压力容器应力分析报告
ANSYS压力容器应力分析报告
一. 设计分析依据
(1)《压力容器安全技术监察规程》
(2)JB4732-1995《钢制压力容器——分析设计标准》(2005 确认版)
1.1 设计参数
表1 设备基本设计参数
1.2 计算及评定条件
(1) 静强度计算条件
表2 设备载荷参数
注:在计算包括二次应力强度的组合应力强度时,应选用工作载荷进行计算,本报告中分别选用设计载荷进行进行计算,故采用设计载荷进行强度分析结果是偏安全的。
(2) 材料性能参数
材料性能参数见表3,其中弹性模量取自JB4732-95 表G-5,泊松比根据JB4732-95 的公式(5-1)计算得到,设计应力强度分别根据JB4732-95 的表6-2 和表6-6 确定。
表3 材料性能参数性能
(3) 疲劳计算条件
此设备接管a、c 上存在弯矩,接管载荷数据如表4 所示。
表4 接管载荷数据表
二. 结构壁厚计算
按照静载荷条件,根据JB4732-95 第七章(公式与图号均为标准中的编号)确定设备各
元件壁厚,因介质密度较小,不考虑介质静压,同时忽略设备自重。
1.筒体厚度
因Pc=2.97MPa<0.4KSm=0.4×1×134.8=53.92MPa,故选用JB4732-95 公式(7-1)计算筒体厚度:
3.开孔接管
接管开孔采用16MnⅡ厚壁管,结构见总图及零件图,各开孔厚壁管有效尺寸如表5 所示:
表5 接管有效尺寸
三. 结构有限元分析
按照JB4732-1995 进行分析,整个计算采用ANSYS软件,建立有限元模型,对设备进行强度应力分析。
3.1 有限元模型
(1)上封头部分
根据上封头的结构特点和载荷特性,建立了1/2 上封头的力学模型。在封头与筒体连接处,存在不连续应力,但其值较小,对整个封头及其接管的应力分布影响较小,故予以忽略。上封头及其接管的三维实体模型如图1 所示:
(2)下封头部分
根据下封头的结构特点和载荷特性,建立了1/2 上封头的力学模型。如图2 所示:
3.2 单元选择
在结构的应力分析中,采用ANSYS11.0 软件提供的Solid 95 单元进行六面体网格划分。图3、4 为上、下部封头的网格划分模型。
3.3 边界条件
(1) 位移边界条件
对上、下部封头模型的筒节的外端面Z 方向进行约束,同时对模型的对称面施加对称约束。为了限制模型的刚体位移,对模型筒节的外端面上,X=0 处对称两点约束的X 方向进行约束,δX=0;Y=0 处对称两点约束的Y 方向进行约束,δY=0。
(2) 力的边界条件
在设备的筒节内壁、各接管的内壁以及封头内壁施加内压载荷,在补强管的外端面上施加等效平衡面载荷。因是1/2 模型,则接管上的弯矩为一半M=4.5e7 N.mm。
平衡载荷计算公式为:
设计工况接管平衡面载荷大小见表6。
表6 设计工况下接管平衡面载荷(MPa)
设计工况(2.97MPa)载荷作用下,下部封头部分的边界条件施加情况如图4 所示。
四. 应力分析及评定
4.1 应力分析
设计工况(2.97MPa)载荷作用下,上、下部封头的应力强度分布如图5、6 所示。
4.2 应力强度校核
对设计载荷作用下进行有限元分析,并对分析结果进行应力强度评定。评定的依据为JB4732-1995《钢制压力容器——分析设计标准》。
应力线性化路径的选择原则为:(1) 通过应力强度最大节点,并沿壁厚方向的最短距离设定线性化路径;(2) 对于相对高应力强度区,沿壁厚方向设定路径。
设计工况(2.97MPa)下的评定线性化路径见图7~9,线性化结果见附录1~8,具体评定如下表7 所示:
表7 应力强度评定表
4.3 疲劳分析校核
最高压力工况(2.97MPa)与最低压力工况(0.25MPa)下设备的最大应力强度均出现在接管与封头相贯区的内壁,分别为S1=395MPa,S2=33.7MPa。
则, Salt=(395-33.7)/2=180.65MPa
查JB4732 附录C 的图C-1,得 许用循环次数[n]=2×104实际工况要求循环1 次/10 小时,因此,实际循环次数n=0.1×24×360×15=1.296×104<[n]=2×104
所以,疲劳校核通过。
五. 分析结论
经上述有限元数值模拟计算,并按JB4732-1995《钢制压力容器——分析设计标准》(2005确认版)的有关规定进行应力评定及疲劳分析校核,结论:在设计工况和操作工况下,设备满足应力强度和疲劳强度要求。
我的头像
