Abaqus中cohesive三维实体单元的参数设置:刚度与厚度的匹配问题? 20
在Abaqus中创建了cohesive三维实体,需要设置其相应的参数。但在设置其刚度和初始厚度时,遇到一些困难。
具体如下:
在Property中设置cohesive的输入刚度,
在Section中,设置cohesive的初始厚度,Abaqus中提供了三种方式,
当然,这里还需要注意的一点就是,创建cohesive实体时,所建立的几何厚度。
目前计算中假设,cohesive实体建模的厚度为0.001mm,刚度Knn=Kss=Ktt=10^5MPa。
根据查询的资料,输入刚度Enn=Knn x heff(有效厚度)。
cohesive的初始厚度采用指定的方式,即Specify,
指定heff=1(此时等同于采用了默认厚度,即Use analysis default),如下图所示:
此时,输入刚度应为Enn=Knn x heff=Knn x 1=Knn=10^5MPa.
2. 指定heff=0.001,如下图所示:
此时,输入刚度应为Enn=Knn x heff=100000 x 0.001=10^2MPa.
上述两种方式,保证了cohesive层的刚度Knn大小是一样的。然而采用两种方式分别计算的仿真结果却不一样。
不知道是否是因为,我对cohesive的厚度和刚度定义存在误解?恳请各位高手予以指点,谢谢!
Abaqus中cohesive三维实体单元的参数设置:刚度与厚度的匹配问题?的相关问题
Abaqus中cohesive三维实体单元的参数设置:刚度与厚度的匹配问题?的相关案例教程
1 基于cohesive单元的裂缝扩展模拟 1.1 cohesive单元简介 cohesive单元(粘性单元)定义: 通过预置裂纹边(面)的方式来模拟二维(三维)裂纹,即在预判的裂纹区域加入一层厚度为0的cohesive单元。 cohesive单元简界:如图1所示,cohesive单元由顶面,中面和底面组成。cohesive模型通过损伤起始准则以及演化方法来判断其损伤情况。损伤发生在cohesiv
从事消费电子行业仿真,擅长胶材等材料的本构模型研究和构建。熟悉橡胶本构模型建立,包括超弹+线性&非线性粘弹+Mullins Effect+Permanet Set的材料测试方法和建模方法,感谢您的关注。以下是正文: ABAQUS中的Cohesive模型可用于模拟金属的裂纹扩展、复合材料的分层、焊接区域的破坏、涂层的断裂等,在消费电子、航空航天等领域的仿真中有着广泛的应用。 本文重点介绍了两种粘聚力
1. 问题引出 我们知道,ABAQUS中经常用于模拟裂纹扩展或断裂行为的是Cohesive单元,Cohesive单元可理解为一种准二维单内聚单元,可以将它看作被一个厚度隔开的两个面,这两个面分别和其他实体单元连接。这种单元在很多行业中的结构关于损伤仿真研究方面经常用到。为此,本文通过建立金属板的胶合模型,用cohesive单元模拟结构的损伤演化。 2. 模型说明 两块金属板用胶结合在一起,在法向拉
推荐课程
项目客服
培训客服
