abaqus进行地震分析(存在接触)运行很慢? 100
在用abaqus进行地震分析时(存在接触),运行过程很慢,但是确实是在运行,想知道是什么原因导致运行这么缓慢,感谢各位大佬能够解答
abaqus进行地震分析(存在接触)运行很慢?的相关案例教程
Abaqus软件作为一个功能非常强大的非线性有限元工具,在采用隐式算法(Standard/Implicit)计算时会默认将计算结果写入到.odb文件和.dat文件,而.dat文件可利用记事本或者文本编辑器直接打开进行读取,比较方便省事。然而在采用显式算法(Explicit)计算时则只会将结果写入到.odb文件中,而.odb文件为二进制文件,如若在批量提取场变量输出结果数据时(如提取某个集合点的位移
将jnl文件复制一份,重命名后缀为.py的文件,打开abaqus,file-->run script, 运行一遍该py文件。但要注意你原始导入的几何或孤立网格文件还在原来的文件夹位置下。
在对结构进行分析时,对于板壳状构造我们通常需要将其简化为壳单元进行分析,此时就需要进行抽壳处理。常用 CAD 软件都有抽壳功能,ABAQUS 抽壳功能较为麻烦,在使用“抽取中面”工具以后仍需要手工进行偏移,才能生成用于分析的几何面。本教程采用图 1 所示的模型进行抽壳。其中包含了圆孔,变厚度,加强筋等多种构造细节。 图 1 模型外观 首先点击“指派中面”按钮,按提示选择需要指派中面的几何体。本例中
各位小伙伴们,大家好!这期呢,主要讲解一下怎么在Hypermesh建立一根杆,然后导入ABAQUS中计算。之前在做一个骨头韧带仿真时,需要在已有的骨头基础上,加上韧带,之前没有做过杆单元,倒腾了很久。所以,这里就做一个简单的算例,做一个ABAQUS中杆单元的前处理。希望给需要的人带来帮助。 相信大家都知道,杆只受轴向的力作用,跟材料力学中的二力杆性质相似。这里建立一个长1m,半径为0.05m(面积
推荐课程
项目客服
培训客服
