图片中的Pin和Tie有何区别?的相关案例教程
扁线电机已经是目前主流的电机绕组形式,与圆线相比,扁线有利于电机槽满率的提升,一般圆线电机的槽满率为50%左右,而扁线电机的槽满率能达到70%以上。槽满率的提升意味着在定子槽空间不变的条件下,可以填充更多的铜线,通过更大的电流,产生更强的磁场,进而提升功率密度。 先看一个扁线电机定子绕组装配过程视频。 扁线电机的绕组形式主要有I-pin、Hair-pin、X-pin、S-winding。下面是对四
支持视频和音频压缩(CO)与解压缩( DEC ) 的编解码器或软件。CODEC技术能有效减少数字存储占用的空间,在计算机系统中,使用硬件完成CODEC可以节省CPU的资源,提高系统的运行效率。Codec芯片对AD变换后的音视频数字信号的传输进行编码、压缩,在接收端对信号解码。 Codec编码解码器主要作用是对视频信号进行压缩和解压缩。计算机工业定义通过24位测量系统的真彩色,这就定义了近百万种颜色
CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344系列支持大部分的音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz和200KHz之间自动调节采样率。 CJC4344含有数字去加重模块,可以工作在3.3V 和5V下。这些特性使它成为DVD
GTX312L是绿色触摸3LPTM电容触控产品之一传感器系列。特别是GTX312L可以进行电容传感与12通道下以上greenttouch3LPTM发动机运行。由于绿色触摸3LPTM低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。也基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可靠性可以保证对各种噪音和环境的变化。内部控制寄存器可以使用I2C读写接口。 如果客户原来使用的是TSM12触摸
项目客服
培训客服
