abaqus子程序如何调用已知节点号的空间坐标? 15
软件为ABAQUS,题主目前需要利用dload子程序施加载荷,但是每个节点的载荷与此节点的相邻节点的空间坐标有关,题主尝试过在dload中直接call GETVRN,但报错jvgblock,后续发现GETVRN好像只能与UMESHMOTION配合使用,不知道吧里有没有前辈做过相关的研究,或者其他的方式进行。
金币悬赏随便填的,若解决了问题,可有偿感谢!
abaqus子程序如何调用已知节点号的空间坐标?的相关案例教程
Abaqus软件作为一个功能非常强大的非线性有限元工具,在采用隐式算法(Standard/Implicit)计算时会默认将计算结果写入到.odb文件和.dat文件,而.dat文件可利用记事本或者文本编辑器直接打开进行读取,比较方便省事。然而在采用显式算法(Explicit)计算时则只会将结果写入到.odb文件中,而.odb文件为二进制文件,如若在批量提取场变量输出结果数据时(如提取某个集合点的位移
进行传动链条的有限元分析时,可以利用Abaqus中的非独立实体(mesh on part)对重复出现的Part进行装配,从而节省网格划分的时间。 传动链条Abaqus仿真 非独立实体引用Part层级的网格,因此只需要对其依赖的对象划分网格、定义单元即可,在Assembly层级中,所有具有同一指向的Instance会出现相同的网格、单元类型。 mesh on part 在Assembly模块装配时,
abaqus仿真时,材料参数必不可少。但是材料参数难以获得,每次都得对每种材料每种物理性能网上四处搜,重复输入效率低,每次建模都需要重复输入,特别是对于一些非线性的参数,效率很低。abaqus没有提供材料库,但是考虑到这个痛点abaqus留下了材料库的接口,以*.lib的文件进行存储即可。 今天这篇文章,多福来主要教大家怎么样建立和使用属于自己的材料库。 abaqus新建材料库 进入Propert
将jnl文件复制一份,重命名后缀为.py的文件,打开abaqus,file-->run script, 运行一遍该py文件。但要注意你原始导入的几何或孤立网格文件还在原来的文件夹位置下。
推荐课程
项目客服
培训客服
