流固耦合设置计算过程中ale网格无变化? 20
关键词没检查出问题,但是计算过程中ale网格没有任何变化(后附k文件)
流固耦合设置计算过程中ale网格无变化?的图21-12.k
邀请回答 举报
共1个回答
默认排序
  • 浩雨
    3月17日
    选part的时候,点fluid选项后才能看到流动
    评论 采纳答案 举报
流固耦合设置计算过程中ale网格无变化?的相关视频课程
流固耦合设置计算过程中ale网格无变化?的相关资料下载
流固耦合设置计算过程中ale网格无变化?的相关案例教程
ALE、Lagrange、Euler是数值模拟中处理连续体的广泛应用的三种方法。Lagrange方法多用于固体结构的应力应变分析,这种方法以物质坐标为基础,其所描述的网格单元将以类似“雕刻”的方式划分在用于分析的结构上,即是说采用Lagrange方法描述的网格和分析的结构是一体的,有限元节点即为物质点。采用这种方法时,分析结构的形状的变化和有限单元网格的变化完全是一致的(因为有限元节点就为物质点)
ALE、Lagrange、Euler是数值模拟中处理连续体的广泛应用的三种方法。 Lagrange方法多用于固体结构的应力应变分析,这种方法以物质坐标为基础,其所描述的网格单元将以类似“雕刻”的方式划分在用于分析的结构上,即是说采用Lagrange方法描述的网格和分析的结构是一体的,有限元节点即为物质点。采用这种方法时,分析结构的形状的变化和有限单元网格的变化完全是一
ALE、Lagrange、Euler是数值模拟中处理连续体的广泛应用的三种方法,这三种处理连续体的方法各有优长,现分述如下:Lagrange方法多用于固体结构的应力应变分析,这种方法以物质坐标为基础,其所描述的网格单元将以类似“雕刻”的方式划分在用于分析的结构上,即是说采用Lagrange方法描述的网格和分析的结构是一体的,有限元节点即为物质点。采用这种方法时,分析结构的形状的变化和有限单元网格的
问题描述 炸药水下爆炸后爆轰产物会以气泡的形式存在,内外压差导致气泡的膨胀与回缩坍塌,此过程称为气泡脉动。由于重力的作用,使得静水压力沿水深呈梯度分布,因此气泡在脉动的过程中,还会伴随着气泡形状的变化以及上浮等问题。受流体内压力不均的影响,最终会气泡射流,破坏气泡完整性而溃灭。 对气泡射流的研究是水下爆炸重要的研究课题。在数值计算中可通过设置静水压力沿水深梯度变化的方法来模拟静水压环境,在LS-D
来源有限元在线在abaqus中为了提高分析精度,提供了三种自适应技术:1.ALE自适应网格2.自适应网格重划3.网格的求解变换ALE自适应网格的全称为“任意拉格朗日-欧拉自适应网格”(ArbitraryLagrangianEulerianadaptivemeshing)。它不改变原有网格的拓扑结构(单元与节点的数目和连接关系不会变化),而是在单个分析步的求解过程中逐步改善网格的质量。ALE自适应网
