abaqus中预压应力的方向问题?
15
大佬们,利用
abaqus在模型中施加预压应力,这个压应力的方向会随着工件的变化发生变化吗?还是一直沿着压应力作用点的法向方向?
abaqus中预压应力的方向问题?的相关案例教程
1 引言随着航空工业的发展,为了改善航空航天设备的性能,铝合金整体结构件有了更多的应用。它的特点是尺寸大、壁薄、结构复杂,但板材内部残余应力引起的加工变形直接影响零部件的机械性能、疲劳强度、抗应力腐蚀能力、尺寸稳定性与使用寿命,而且由于变形的存在,大多数情况下被迫增加校正工序,当零件变形较大时,因校正导致零件破坏或无法校正的现象时有发生,即使校正后外形尺寸合格的零件,因锤击后存在内应力甚至裂纹,造
(原创,转载请注明出处)==概述==本系列文章研究成熟的有限元理论基础及在商用有限元软件的实现方式。有限元的理论发展了几十年已经相当成熟,商用有限元软件同样也是采用这些成熟的有限元理论,只是在实际应用过程中,商用CAE软件在传统的理论基础上会做相应的修正以解决工程中遇到的不同问题,且各家软件的修正方法都不一样,每个主流商用软件手册中都会注明各个单元的理论采用了哪种理论公式,但都只是提一下用什么方法
运输管道在埋入地下时,因为土壤温度的变化,会在管道内部形成热应力。当管道为直管道时,管道内部的热应力沿着管道的轴向方向,不会在竖直方向上产生作用力。而当管道存在弯曲时,弯曲部位管道内部的热应力可分解为竖直分量和水平分量。工程上,由于加工、运输和安装等,使管道内部产生一定的弯曲,而安装时弯曲部位的管道向上安装。因此,在管道受到热膨胀时,管道热膨胀产生向上竖直的作用力,随着温度
1、引言 在处理扭转问题时,常规的计算方法,往往会伴随一些假设,这会降低了结果的准确程度。根据有限元理论,使用有限元软件求解扭转问题会大大提高求解的精确度,特别是对复杂的结构,效果更为明显。本文以橡胶产品为例,讨论的在ABAQUS软件中,如何正确完成扭转分析,并提取需要的分析结果。 2、问题描述 受扭转件结构由钢筒和橡胶筒组成,产品尺寸如图1所示。图1产品结构简图 3、有限
