在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的图1
在采用离散元模拟混凝土等构件时,需要定义细观黏结参数(pb_tenpb_coh ),一般情况下需要进行试验模拟以标定参数,例如常用的包括单轴压缩试验、单轴拉伸试验、三点弯曲试验、四点弯曲试验等。
其中,四点弯曲试验是测量材料弯曲性能的一种试验方法。将条状试样平放于弯曲试验夹具中,形成简支梁形式,试样上方有两个对称的加载点。
对于宽度为b,高度为h的矩形试样,四点弯曲抗弯强度公式:S=FL/bh2
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的图2本算例采用PFC3D模拟四点弯曲试验,首先建立试件,定义黏结参数,通过移动墙体进行加载,监测加载过程中墙体的受力,并给出粘结键断裂位置的分布。
建立的长方体试件如下图:
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的图3
试样中球颗粒的接触力链如下图所示:
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的图4
在模型的上下两侧生成墙体,固定下侧墙体的位置,对上侧墙体施加向下的速度模拟加载:
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的图5
加载后球单元之间的接触情况如下图所示,其中蓝色为粘结键,红色为断裂的粘结键分布:
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的图6
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的图7
断裂粘结键分布如下图,试件中部发生断裂
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的图8
对于不同强度的岩石或混凝土可以修改粘结参数(pb_tenpb_coh等)、球单元的粒径级配等进行模拟以达到合理的预期效果。
完整代码如下:
以下内容为付费内容,请购买后观看
该付费内容为:
包含 1个附件
售价: 7人购买
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的评论5条
在PFC3D中模拟四点弯曲试验(简支梁)的相关案例教程
1、 引言 结构有限元求解器iSolver已发展到一定阶段,现采用结构有限元软件iSolver进行结构分析,iSolver可使用Abaqus作为前后处理工具,本帖以波纹钢腹板简支梁弯曲分析为例,将iSolver求解器和Abaqus计算结果进行对比,比对两种有限元软件的计算结果。 在工业厂房和桥梁中是使用的波纹钢腹板结构 2、 问题描述 如下图所示的波纹钢腹板简支钢梁,梁两端支座中心和跨中设置竖向加
在上一篇文章《石化控制室抗爆设计——动力分析方法概况》中,我们介绍了三种动力分析的方法,分别是:等效静力法、单自由度体系动力分析、有限元方法。 目前较常用的是方法二:基于单自由度体系的图解法。该方法的局限性也比较强,只能用于那些能简化为单自由度的构件或结构、不能考虑构件之间的耦合效应、不能得到构件反力时程、质量/刚度传递系数为近似值、不能考虑二阶效应、抗力函数必须是理想弹塑性等。 在《Design
摘要:为研究钢 - 混凝土组合结构在循环荷载下的力学特性及损伤演化规律, 文章运用 ABAQUS 数值分析软件, 通过 CDP 损伤材料本构模型, 开展单向循环荷载下钢 - 混凝土组合简支梁的力学特性及损伤演化研究。结果表 明:钢筋混凝土简支梁在循环荷载作用下, 梁体各位置钢筋应力集中程度不同, 并进一步揭示了梁体随着循环荷 载次数的增大而产生不同的损伤特征, 为类似工程设计和施工提供参考及数据支
基于matlab的移动力过简支梁程序,算法采用newmark-belta法,输出简支梁,求解静力位移,自振特性,动力特性。可调节简支梁参数。程序已调通,可直接运行。
各位看官你们好,最近闲来无聊,学了些ansys皮毛。 本案例模拟的是移动荷载施加在钢轨上,求解钢轨、轨道板、桥梁的动力学相关参数指标。 模型效果展示如下: 所采用的建模方式为纯APDL搭建 钢轨考虑为梁单元,轨道板考虑为板单元,桥梁考虑为实体单元。 此案例为通用案例,旨在让大家学习后可以自由发挥到各自的模型中,或者给大家提供建模计算方法,便于各位各自到其领域中发挥各自所长 接下来进行钢轨、轨道板、
博士
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    5 4
