写给最近老是有人以各种方式询问:“ICEM CFD到底应该如何入门?”。这个问题其实也挺难回答的,该怎样入门呢?回想自己走过的路,在茫然中跌跌撞撞的一路走过来。也不知道当初怎么入门的,或许到现在也没有入门吧。呵呵。
在使用一款软件之前,首先都要明确这些问题:这软件主要是干什么用的?能做什么不能做什么?相对于其他同类型软件,其优势在什么地方?
相信准备学习ICEM CFD的童鞋都在网络上查询过,我在这里简单的说明一下。
第一个问题:ICEM CFD是用于哪个方面的?
ICEM CFD是一款前后处理软件。所谓前处理,指的是为求解器提供计算数据。计算数据包括:网格信息、边界信息、求解控制数据。那么后处理则包括读入计算结果文件,以直观方便的方式向使用者展示数据。其中包括云图、曲线图、矢量图等等。很多人习惯称呼ICEM CFD为ICEM,但是其实ICEM公司还有一款软件叫ICEM SURF的,做工业设计的,有兴趣的童鞋可以百度一下。所以对于我们做流体计算来说,ICEM CFD才是我们关注的东西。
第二个问题:ICEM CFD能做什么?不能做什么?
在一些使用过ICEM CFD的人的眼中,ICEM CFD似乎只是一个网格生成器。其实不然,ICEM CFD除了能将导入的几何离散成高质量的网格之外,其还具有以下一些功能:1、几何修补与几何创建;2、在13.0以前的版本中还带有一个名为CART3D的无粘流体求解器,不过到了14.0后被摘掉了。3、能做固体有限元前处理。除了网格外还能对模型进行载荷设定、边界约束、单元属性设置、计算求解控制设置等等。4、其具有后处理功能,虽然用的比较少,不过的确拥有这些功能。
ICEM CFD14.0取消了CART3D之后,从此ICEM彻底变成了一款前后处理软件,也就是说其不具备任何计算求解功能。计算文件输出是它的最后一道工序。
第三个问题:相对于其他同类软件,优势在什么地方?
做计算前处理的软件很多,比如流体领域比较出名的Gridpro,PointWise,固体领域出名的hypermesh,ANSA,TrueGrid,Patran。由于很多前处理软件我没有使用过,所以不便于在此比较。不过就我个人看来,ICEM CFD在块拓扑六面体网格划分方面有自己的专长之处,在求解器支持方面,似乎也比其他的软件更强大一些(个人观点)。
不过各位童鞋既然决定了学习ICEM CFD,那么就一心一意的发掘其最大的优势,将其功能发挥到最大。
明确了以上三个问题之后,我们再来谈论ICEM CFD的学习方式。
其实我不太愿意谈软件学习,因为在我心目中,软件是给人使用而不是拿来学习的。不过软件就像厨子手中的菜刀,有好的刀工,才能切出好菜。不过我还是坚信,在软件学习中,千万要专注于问题本身而不是软件的使用。好了,我们言归正传。(以下步骤针对零基础童鞋)
1、ICEM CFD软件的安装。从11.0版本之后,ICEM CFD就被集成在ANSYS中。所以要使用ICEM CFD,需要安装ANSYS。我并非孤立D版,不过这类软件实在太贵,买不起的童鞋可以去电骡下载。但是如果有钱的还是支持一下正版,呵呵。
2、软件安装完了之后,第一步建议做实例文档。这里推荐11.0的帮助文档。因为后面版本的文档都进行了删减,11.0文档比较全面。主要是做文档中的例子,掌握ICEM CFD操作的一般步骤。
3、为了增强成就感,建议从六面体学习,呵呵。当然如果从实用性来说,学习四面体划分也是不错的。这些例子在文档中都有。
4、当文档中的例子被做过多遍达到不需要文档也能熟练划分的地步了,就可以去网上找寻一些几何实例进行练手了。这里推荐SIMWE论坛K版的一些火车教程。我当时就是天天练习这些教程。
5、到了该看用户文档的时候了。因为到了这个时候,一些常用的几何你知道怎么画,但是一些参数设置还是拿捏不准,尤其是非结构网格划分。此时可以看软件自带的user guide,也可以到网络上下载ICEM CFD的官方培训PPT。如果找不到的话,可以找我,不过仔细找肯定能找得到的。
6、该到了应用的时候了。对自己的几何模型,使用ICEM CFD进行前处理。遇到不懂的问题,翻阅文档,上论坛,找QQ群问高手。
7、最后一点,最重要的一点:一定要坚持。因为很多学习ICEM CFD的朋友以前也用过其他的前处理软件,所以遇到麻烦的问题,由于ICEM CFD使用不熟练,而工作催得紧,转而又利用以前所熟悉的软件,这样其实很容易前功尽弃。我就见过很多学ICEM CFD之后又转回使用GAMBIT的。
总之,坚持就是胜利。就好像我会连载下去一样。
如果时间允许的话,我会一周更新一贴。大家合伙儿将ICEM CFD的里里外外、牛黄狗宝统统的翻出来。
纯属个人观点,欢迎各位前辈拍砖指正,不胜感激。
写给即将踏入ICEM CFD世界的人们<1>:基础的相关视频课程
写给即将踏入ICEM CFD世界的人们<1>:基础的相关案例教程
1、用 ICEM CFD 导入三维实体后,在 Part 部分出现 part_1,创建边界如入口、出口、壁面后,进行网格划分,该part_1 是删除好,还是留着好?对网格划分有影响吗? 没用的一般要删除,不过在 ICEM CFD 中,不删除,一般也没啥影响,只要把需要的边界,关心的部分都单独做成 Part 即可。 2、结构化网格和非结构化网格的优缺点是什么? 非结构化网格的生成相对简单,四面体网格基
对于结构十分复杂的几何模型,若能够将几何体分割成多个部分由多人分别进行网格划分,生成网格后能够对网格进行组装,这恐怕是很多人梦寐以求的功能了。其实很多前处理软件都具有此功能。今天要说的是如何在ICEM CFD中实现此功能。 为了简单起见,这里用一个非常简单的模型进行演示。当然复杂的模型的处理方式也是相同的。我们要处理的几何模型如图1所示。一个L型整体块被切割成3份。分别导出为3个不同的几何文件。按
ICEM CFD(The Integrated Computer Engineering and Manufacturing code for Computational Fluid Dynamics)是一种专业的CAE前处理软件。 作为专业的前处理软件ICEM CFD可为所有世界流行的CAE软件提供高效可靠的分析模型。它拥有强大的CAD模型修复能力、自动中面抽取、独特的网格“雕塑”技术、网格编辑
来源:CSDN博主「Fo*(Bi)」的原创文章 在使用商用CFD软件的工作中,大约有80%的时间是花费在网格划分上的,可以说网格划分能力的高低是决定工作效率的主要因素之一。 结构化网格和非结构化网格的比较 FLUENT软件采用非结构网络与适应性网络相结合的方式进行网络划分。与结构化网络和分块结构网络相比,非结构网络划分便于处理复杂外形的网络划分,而适应性网格则便于计算流场参数变化剧烈、梯度很大的流
项目客服
培训客服
