SRMTools---基于微观力学的岩石边坡3D模型
SRMTools---基于微观力学的岩石边坡3D模型的图1
1 引言
传统的岩石边坡稳定性分析方法通常涉及使用经验方法来估计岩体的连续强度准则,岩体由大量断裂的岩石组成,当原岩和不连续都发生屈服时,岩体发生整体破坏。描述岩体的困难在于不可能直接测试大范围岩石的破坏。因此,经常使用经验方法来估计岩体强度准则的参数。比如Hoek-Brown准则, 不过这种方法忽略了许多重要的方面,如尺寸效应或局部破坏可能在连接介质中传播的复杂过程, 例如通过岩桥的断裂。Cundall, P. A. and B. Damjanac. (2009) 提出了一个新的模型Slope Model 用来克服这种局限. 这个笔记总结了先前的内容, 并在此基础之上作了进一步解释.
耦合的网格/离散单元法模拟岩石粘结块体
岩土边坡的破坏类型(C3)(Failure types of slope)
离散格点方法(Lattice-Spring Method)
网格-弹簧(Lattice-Spring-Based)方法
边坡工程---岩体边坡的破坏模式
屈曲倾倒破坏(flexural toppling failure)
索引文件保存在下面的数据集里:
Lattice-Spring Method.txt
Synthetic Rock Mass.txt
Conventional design methods for rock slopes
Based on Micromechanics
Selected Slope Model Publications
..\lattice spring model
SRMTools---基于微观力学的岩石边坡3D模型的图2
2 SRMTools的工作原理
离散格点方法或者称网格-弹簧方法(LSM, Lattice-Spring-based Method) 由Cundall and Damjanac (2009)提出,用来分析脆性断裂岩体边坡的稳定性,这项研究的结果是形成了一个计算机软件Slope Model---SRMTools (Version 3.0.13)。之后主要由Itasca公司内部和加拿大的一些大学包括UBC, University of Alberta, SFU,Laurentian University的岩石力学研究人员扩展和验证了这项研究。SRMTools的不连续由用户指定的离散断裂网络DFN生成。SRMTools旨在模拟岩体的变形行为,其中破坏是滑移,节理张开和原岩破坏的组合。SRMTools能够模拟岩体的纯力学行为以及耦合的流体-力学相互作用行为。SRMTools从用户指定的DFN得出的节理形状,然后对节理网络内的非稳态流体流动和压力进行模拟,地下水可以在节理和岩石中流动,当新的裂缝形成时,流动网络也会自动扩展。
SRMTools---基于微观力学的岩石边坡3D模型的图3
SRMTools采用了SRM技术, SRM允许沿着节理面滑动和张开以及在完整岩石中的断裂。不过, 以前的SRM模型基于PFC3D,而SRMTools采用了由弹簧连接的点状质量组成的网格来代替PFC3D的球和接触. 在LSM中,完整岩石用随机的节点组合来表示,这些节点在三维空间中用无质量的弹簧相互连接。SRMTools中的离散格点模型与PFC中的BPM模型类似,只是颗粒在格子节点上表示为集中的点质量,接触点在法向和剪切方向上都用弹簧表示。换句话说,它将PFC模型中的颗粒用节点代替,用弹簧表示键与键之间的接触,完整的岩石断裂用弹簧的断裂来表示。这样计算效率更高。LSM使用了SJM的修正版本, 仍然允许通过弹簧的断裂和节理滑移来实现断裂. 通过创建一个合成岩体模型SRM, 允许节理滑动和张开以及完整岩石的断裂。 节点位置源自 PFC 中周期空间模式(periodic-space mode )中颗粒的中心,节点位移使用牛顿第二运动定律计算,弹簧使用线性力-位移关系。通过对模型内的所有结点求解运动方程(包括三个平移和三个旋转分量)。
SRMTools---基于微观力学的岩石边坡3D模型的图4
3 参考文献
[1] Cundall, P. A., and B. Damjanac. (2009) “A Comprehensive 3D Model for Rock Slopes Based on Micromechanics,” in Slope Stability 2009 (Proceedings, International Symposium on Rock Slope Stability in Open Pit Mining and Civil Engineering, Santiago, Chile, November 2009). Perth: Australian Centre for Geomechanics. 10 pages.
[2] Lorig, L., P. A. Cundall, B. Damjanac and S. Emam. (2010) “A Three-Dimensional Model for Rock Slopes Based on Micromechanics,” in Proceedings, 44th U.S. Rock Mechanics Symposium/5th U.S.-Canada Rock Mechanics Symposium (Salt Lake City, June 2010), Paper No. 10-163. Alexandria, Virginia: ARMA.
[3] Damjanac, B., P. A. Cundall and Varun. (2013) “Validation of Lattice Approach for Rock Stability Problems,” in Proceedings, 47th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium (San Francisco, California, June 2013). ARMA 13-488. Alexandria, Virginia: ARMA.
力学
SRMTools---基于微观力学的岩石边坡3D模型的评论0条
    暂无评论
    SRMTools---基于微观力学的岩石边坡3D模型的相关视频课程
    SRMTools---基于微观力学的岩石边坡3D模型的相关案例教程
    1 引言 复合滑动面(Composite Slip Surface)是指滑动面由圆弧和平面组成,如下图所示。这个概念最初是由Janbu提出的. [Janbu, N. 1954. "Application of Composite Slip Surface for Stability Analysis," European Conference on Stability of Earth Slope
    1 引言 在成熟的数值模拟技术出现之前,物理模拟技术(Physical Modeling Techniques)是研究岩石工程基本问题的流行方法。最典型的三种物理模拟技术是:基底摩擦模型(Base Friction Model)、离心机模型(Centrifuge model)和小尺寸的相似材料试验(Scaled model)。下面左图所示的是Nick Barton 1972年在英国伦敦帝国理工学院
    1 引言 对于任何工程学科来说, 分析和设计是一个互逆的过程, 使用的基本原理和步骤相同. 但露天采矿边坡与土木工程边坡的不同之处在于采矿工程的边坡是动态的, 在采矿运行过程中需要根据实际状况调整边坡角和台阶高度, 例如针对矿区内不同的岩体结构设计不同的边坡角,或者把原设计的多个台阶合并成一个台阶等等, 因此分析和设计几乎是同步进行的. 这个笔记简要总结了C4的核心内容, 着重描述边坡工程分析普遍
    1 引言 露天采矿台阶的破坏形式主要有三种: 平面破坏, 楔形破坏和岩石坠落. 其中楔形破坏是最常见的破坏形式,如下图所示。本文使用机器学习方法在GeotechSet数据集内调查了这个方向最相关的研究工作。 露天采矿台阶稳定性分析方法(Bench Scale Stability Analysis) 露天采矿台阶设计(Bench Design)方法 Swedge: 岩石边坡楔形破坏稳定性分析 2 调
    1 引言 自动生成文本是自然语言处理中一个非常有趣的研究领域,目前主要有两种途径实现这个功能:第一种方法是深度学习,典型的例子是利用Transformers的"text-generation"管道,这种方法的理论基础是因果语言模拟(causal language modeling), 默认的模型是GPT-2,使用Top-K采样《开放式文本生成(Open-Ended Text Generation》
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 1
