【案例解析】如何使用XFEM扩展有限元模拟复合材料裂纹扩展
复合材料层合板的失效模式十分复杂,常见的有分层破坏,基体开裂,脱粘,局部屈曲等。这些不同形式的失效,给建立准确且有效的数值模型带来了巨大的挑战。因为上述这些失效形式,在工程应用中往往会同时出现在复合材料结构中,但这些失效模型的尺度往往不同。例如,分层破坏的扩展经常是以厘米为单位的,而伴随着分层破坏同时发生的基体开裂的尺度则会远小于此,并且加速分层破坏的扩展[1]。传统的有限元方法(FEM)在处理这类问题时需要在某些局部对网格进行极其细致的划分,并且要在不同局部使用不同的失效准则去定义失效,这将会大大的降低计算的效率[2]。而扩展有限元方法(XFEM)则可以打破这种局限性,在遇到应力场或者局部应力梯度较大的问题时,XFEM并不需要在某个特定的局部对网格进行特殊的处理,也可以得到比较准确的预测值。与此同时,XFEM还可以在没有预制裂纹路径的情况下,不需要重新划分网格实现裂纹沿着任意路径扩展,即“穿层”行为的预测模拟[3, 4]。
扩展有限元(XFEM)是用带有非连续项的形函数来代表计算区域内的位移,这类单元称为富集单元(富集单元内不能存在两条裂缝)。在计算过程中,不连续的场的表达完全独立于网格边界[5]。当某一节点的影响区域被裂纹分割为不连续的两个部分时,该节点所对应的虚节点将被激活。在Abaqus中[6],XFEM在裂纹周围的位移向量表示为:
图20-1 XFEM的本构关系及其示意图 [6]
       复合材料扩展有限元案例
图20-11 样品尺寸信息[8]
本文模型中所使用的材料信息已在表20-1中列出。
复合材料3D实体单元的建模构建过程属复合材料基本建模操作,本文不再多做说明。
值得注意的是,在创建材料的过程中,需要创建两个材料模型。一个是弹性(Elastic)参数,即9个工程常数(Engineering constant),这个属性将会被赋予夹持端。另一个则是XFEM损伤判定参数(图20-12及图20-13),在定义这部分属性时,不仅要定义Elastic参数,还要定义损伤值。本案例中损伤起始判据采用二次应力准则(Quads Damage),损伤演化采用的是基于能量的演化方式,混合模式采用BK准则,具体参数设置如下:
20-12 损伤起始判据及参数定义
图20-13损伤演化准则及参数定义
为了提高收敛性,还可以适当设置粘性正则化系数(Damage Stabilization Cohesive)。
图20-14 XFEM有关的材料属性定义
在设置分析步(Step)时,选择准静态,通用(Static,General)对模型进行分析分析(图20-15)。同时,要打开大变形(Nlgeom)分析开关,并且在增量步(Incrementation)设置中增加总步数,减少起始增量步幅,以确保模型能够顺利计算。
图20-15 分析步设置
此外,为了增加模型收敛性,还可以在Abaqus窗口的左上的工具栏中按图20-16所示,依次选择Other→General Solution Controls→Edit→Step-1去修改时间增量步有关的参数。
图20-16 增加模型收敛性的有关设置
这里为了输出以XFEM为基准的损伤结果,创建的场输出(Field Output)如图20-17所示。
图20-17 针对XFEM的场输出设置
下一步,设置各部分的相互作用(Interaction)。在窗口的左上点击Special→Creat→XFEM,创建XFEM区域。
图20-18 创建以XFEM为基础的断裂本构关系
接着选中图20-11中所示的有效长度区,将所定义的XFEM损伤本构关系赋予本区域。
图20-19将XFEM为基础的断裂本构关系赋予裂纹萌生区域
然后定义裂纹在萌生区域内扩展以及接触属性,本案例中的接触行为定义为无摩擦硬接触(Hard Contact)的默认设置,如图20-20所示。
图20-20裂纹扩展和接触行为设置
对于边界和载荷设置,为了方便读取载荷位移曲线,建议读者建立一个参考点,并将加载面耦合在这一点上,并在历史输出(History Output)中将此点的位移(U)和作用力(RF)输出。
本文中,选用3D实体网格C3D8R对此试件进行网格划分。计算结果如图20-21所示,模拟中裂纹出现的位置与实验所述一致[8],并且看到了裂纹穿透单元的现象。
图20-21 有限元结果与实验结果的对比
上图中,STATUSXFEM为裂纹扩展状态,数值介于0~1之间,1代表单元完全开裂,0代表单元内无裂纹,其他数值表示单元内的裂纹未完全开裂。
值得一提的是,近年来,有许多学者探究了虚拟裂纹闭合技术(VCCT)以及内聚力单元(CZM)与扩展有限元(XFEM)相结合的技术,即“VCCT+XFEM”或“CZM+XFEM”来探究复合材料在分层及分层迁移的耦合影响下的复合失效模式,得到了不错了的效果。
参考文献
[1] Tay TE, Sun XS, Tan VBC. Recent efforts toward modeling interactions of matrix cracks and delaminations: an integrated XFEM-CE approach. Advanced Composite Materials. 2014;23:391-408.
[2] Van der Meer FP, Moës N, Sluys LJ. A level set model for delamination–Modeling crack growth without cohesive zone or stress singularity. Engineering Fracture Mechanics. 2012;79:191-212.
[3] Afshar A, Ardakani SH, Mohammadi S. Stable discontinuous space–time analysis of dynamic interface crack growth in orthotropic bi-materials using oscillatory crack tip enrichment functions. International Journal of Mechanical Sciences. 2018;140:557-80.
[4] Afshar A, Daneshyar A, Mohammadi S. XFEM analysis of fiber bridging in mixed-mode crack propagation in composites. Composite structures. 2015;125:314-27.
[5] Mohammadi S. XFEM fracture analysis of composites: John Wiley & Sons Incorporated, 2012.
[6] Abaqus V. 6.14 Documentation. Dassault Systemes Simulia Corporation. 2014;651:6-2.
[7] 苏毅. 扩展有限元法及其应用中的若干问题研究: 西北工业大学, 2016.
[8] Green BG, Wisnom MR, Hallett SR. An experimental investigation into the tensile strength scaling of notched composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2007;38:867-78.
[9] Hallett SR, Green BG, Jiang WG, Wisnom MR. An experimental and numerical investigation into the damage mechanisms in notched composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2009;40:613-24.
[10] Wisnom MR, Hallett SR. The role of delamination in strength, failure mechanism and hole size effect in open hole tensile tests on quasi-isotropic laminates. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2009;40:335-42.
本文作者:一个胖仔,感谢作者的整理总结。
欢迎关注“复合材料力学”微信公众平台
