如何合理配置整个监控系统的供电电源?
前言
大家好,我是薛哥。监控集中供电的计算一直是很多朋友问到的,虽然监控常用的有独立供电模式、集中供电模式、POE供电模式, 我们前面多次提到过集中供电,独立供电这块介绍的比少,发现大家遇到这样的问题较多,所以本期来我们来了解下。
终将渡过成长的海
正文
一、如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率?
这个问题经常让很多刚从业监控不久的朋友比较为难,很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于摄像机在 启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。
正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。
举例子:
如果一个商务楼,有100台固定q型摄像机,每台监控摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?
根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W 摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W 考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W 加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W
总结如下:
摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3 (注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压)。
二、监控摄像机电源的配置,最忌讳什么?
最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:
1、系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源。
2、所有的监控摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。
三、监控摄像机电源的选择还需要注意什么问题?
第一:在集中供电方案中给摄像机接电源时,不要把距离较远的摄像机和距离较近的监控摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机,电源电压低了,距离较远的摄像机无图像。
第二:如果监控距离太远,需要配置更高电压的电源,如30V,36V等等,甚至直接供220V交流电,到前端再变压。
四、PoE交换机供电功率为什么不能超30瓦
目前PoE交换机的单端口供电功率有15.4W和30W的,供电电压一般是48V,在选择PoE交换机给网络设备供电的时候,供电总功率是一个非常重要的指标,功率小了设备无法工作。
于是有些人疑惑了,为什么单端口功率不能做成30W以上的,比如50W、60W或者100W?又或者说将供电电压提高到60V、100V等。要回答这个问题,需要先了解PoE供电的原理。
PoE供电通过网线实现,也就是说电力需要在网线中传输。我们知道网线一般用来传输数据信号,如果传输电力信号,就有一个电阻和承受力问题。如果将电压设置为100V,经过网线传输的电流将非常高,超过网线的承受能力,会引起很多隐患。既然电压不能那么高,电流不能那么高,那么供电功率自然就不能那么高。
由于PoE供电时,网线中既有数据信号又有电力信号,为了不相互影响,也为了保证最佳的供电传输效果,所以行业规定的PoE供电的相关设备的单端口供电功率不能超过30W。
0
最新精品资料介绍
最近发布了2020年下半年(到12月31号)的公众号文章。里面有方案,有图片,基本涵盖了智能化弱电行业的各个系统的文章,而且还送12套精品资料,每一篇都带着题目,方便大家查找相关内容。比如搜索视频监控方面的资料。此资料非常适合新人学习,尤其没有时间、又不知道怎么搜索资料的,全文件共计2300多个,建议弄一套,绝对有帮助!
文章中的PPT方案,全部赠送了,共计83个PPT,6套完整图纸,206个行业标准规范及施工图集,VISIO图块及拓扑图,各种类型图纸,项目管理及施工方案等等
相关内容可以点击下面的链接查看
2020年下半年公众号文章汇总,资料再升级,赠送2000多个弱电资料
薛哥总结:
如果您需要2019年的下半年文章,可以查看下链接:
整理汇总2019年下半年公众号文章,资料升级,赠送大量精品资料
如果您需要2020年的上半年文章,可以查看下链接:
2020年上半年公众号文章,资料再升级,赠送1400多个弱电资料
弱电资料免费送,需要的点下面的链接
最新的免费弱电资料,附下载方式
弱电系统资料大全(免费送)
一些智能化弱电系统的视频教程(免费送)
赠送90个智能化弱电行业标准规范
好的文章分享出去,分享是一种美德,帮助别人就是帮助自己
如果您在学习弱电行业知识的时遇到问题,不能解决的时候,可以咨询我!我愿意为那些刚入行的人提供一点帮助。欢迎大家加我的QQ号81113907或者微信ruodianxuege
弱电成长俱乐部(VIP群)4群正在招募会员,已经有1600名精英加入我们,欢迎弱电工作者加入!现在入群可以获得精品资料,和1500人脉资源。
我们的宗旨就是分享知识,共享资源,合作共赢,共同成长!
具体详情点击下面的链接:
弱电成长俱乐部(VIP)4群成立,欢迎智能化同仁加入我们!
扫二维码|关注我们
微信号|ruodianxuege
薛哥,一级建造师,弱电成长俱乐部创始人,精通智能化全过程,期待与你合作!
薛哥每天更新智能化弱电知识,欢迎大家交流。
期待你的
分享
点赞
在看
