一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~
如有问题,请联系删除
1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在550px左右;
2、框架结构的含钢量暂按每㎡含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素);
3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg。
12墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的图1
一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的图2普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅
钢筋30KG/㎡
砼0.3—0.33m³/㎡
2、多层框架
钢筋38—42KG/㎡
砼0.33—0.35m³/㎡
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/㎡
砼0.35m³/㎡
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/㎡
砼0.36m³/㎡
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/㎡
砼0.42—0.47m³/㎡
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/㎡
砼0.38—0.42m³/㎡
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的图3普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的图4施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的图5基础数据
1、混凝土重量2500KG/m³
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m³,湿砂重量1700KG/m³
4、石子重量2200KG/m³
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的图6点不同观点:
1、一般多层砌体住宅:钢筋25-30KG/㎡,其中经济适用房为16--18KG/㎡.
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
5、钢筋混凝土重量2200KG/m³ ,素混凝土重量2100KG/m³。
6、工程石子重量1800KG/m³。
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单:
φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg   φ8=0.395kg    φ10=0.617kg    φ12=0.888kg    Φ14=1.21kg    Φ16=1.58kg    Φ18=2.0kg     Φ24=2.47kg    Φ22=2.98kg    Φ25=3.85kg    Φ28=4.837kg............
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的图7钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的图8备注
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米
往期推荐
消防给水系统各类常用管件、阀门图解!图文并茂,不怕你不懂!
安装工程竣工验收标准-图文PPT可下载
建筑雨水系统培训(PPT可下载)
建筑给水系统计算讲解(PPT下载)
人、机、料、法、环,全面解析,请收好!
消防给水系统培训,看完就明白了(PPT可下载)
通风与空调工程质量通病防治措施(80页PPT可下载)
精品工程全专业质量标准(234页PPT可下载)
全专业鲁班工程细部做法(279页PPT可下载)
材料理论混凝土
一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的评论0条
    暂无评论
    一个合格施工员张口就来的数据,点进来查缺补漏~的相关案例教程
    一、要“搬砖”先学会“算砖” 12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖 49墙一个平方需为256块标准砖 计算公式: 单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) 空心24墙一个平方需要80多块标准砖 二、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量
    园钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度   八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度   螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度   角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度   扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度
    在工作中经常会遇到钢材重量的计算问题,今天小编就给大家献上各种各样钢材重量的计算方法,绝对实用。 钢板重量计算公式 公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm) 例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚) 计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚
    钢材的基本公式 角钢=边长*边厚*0.015 焊管/无缝钢管=(外径-壁厚)×壁厚×0.02466 方管=边长×4×0.00785=周长/3.14 矩形管=(长+宽)×2×壁厚×0.00785 扁钢=宽度*壁厚*0.00785 镀锌扁钢=宽度×壁厚×0.00785×1.06 板材=长度×宽度×厚度×0.00785 花纹板=[厚度×0.0785+0.3]×长度*宽度 六角钢=对边×对边距离×0.00
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 0
