基于PFC3D与Flac3D耦合的SHPB压杆模拟
0 引言
最近在熟悉PFC6.0的内容,对于6.0来说,其最大的突破就是实现了软件内与FLAC3D的耦合。这其实解决了PFC很大的一个问题,就是颗粒数太多时计算力的限制,我们可以用网格单元作为边界来弱化边界效应,当然也可以和本文一样,使用网格单元模拟金属等连续性材料。
本文试着去模拟一个结构方向同学经常遇到的一个工况,霍普金森压杆(SHPB)实验,对于测量混凝土材料在高应变率下的力学特性有很大的参考价值。因为我这里也没有看过这方面的实验,仅从有限的资料大概理解其边界设置,利用有限差分和离散元耦合来实现SHPB压杆模拟,希望能给各位有一定的参考价值。
1 成样、预压、加胶结
首先是我们的离散元部分,这里进行常规的方式来生成一个圆柱形式样。这里不再赘述了。
成样代码:
model new
fish define Par
sample_width=0.05
radmin=0.8e-3
radmax=radmin*1.8
poro=0.28
sample_rad=sample_width*0.5
poleLength=sample_width*40
end
@Par
model domain extent [-sample_width] [sample_width]
wall generate cylinder base [-sample_width*0.5*1.4] 0 0 axis 1 0 0 ...
height [sample_width*1.4] radius [sample_rad] resolution 0.3 cap false false
wall generate plane position [sample_width*0.5] 0 0 dip 90 dip-dir 90
wall generate plane position [-sample_width*0.5] 0 0 dip 90 dip-dir 90
ball distribute group "shiyang" radius [radmin] [radmax] porosity @poro ...
range cylinder end-1 [sample_width*0.5-radmax] 0 0 ...
[-sample_width*0.5+radmax] 0 0 radius [sample_rad-radmax]
cmat default type ball-facet model linear method deform emod 100e6 kratio 1.5
cmat default type ball-ball model linear method deform emod 100e6 kratio 1.5
ball attribute density 2.7e3 damp 0.2
model cycle 2000 calm 50
model solve
model save "sample"
预压代码:
model restore "sample"
ball property "fric" 0.5
fish def wp_wall
wp_up=wall.find(2)
wp_down=wall.find(3)
wp_rr=wall.find(1)
loop foreach vt wall.vertexlist(wp_rr)
vert_in_ce=vt
endloop
end
@wp_wall
-1e6] =
-1e6] =
0.5] =
true] =
true] =
100] =
global.step-1] =
fish def servo_walls
computer_wallStress
if timestepNow<global.step then
get_gain(sevro_fac)
sevro_freq =
endif
if do_xservo=true then
x_vel=gx*(wsxx-txx)
-x_vel =
x_vel =
endif
if do_rservo=true then
r_vel_mag=(-1)*gr*(wsrr-trr)
mag=math.sqrt(wall.vertex.pos.y(vt)^2+wall.vertex.pos.z(vt)^2)
fang_normal_y=wall.vertex.pos.y(vt)/mag
fang_normal_z=wall.vertex.pos.z(vt)/mag
r_vel=vector(0,fang_normal_y,fang_normal_z)*r_vel_mag
r_vel =
endloop
endif
end
fish def computer_chicun
y_pos=wall.vertex.pos.y(vert_in_ce)
z_pos=wall.vertex.pos.z(vert_in_ce)
wlr=math.sqrt(y_pos^2+z_pos^2)
wlx=wall.pos.x(wp_up)-wall.pos.x(wp_down)
end
fish def computer_wallStress
computer_chicun
ding_yuanmianji=math.pi*wlr^2
wsxx=(wall.force.contact.x(wp_down)-wall.force.contact.x(wp_up))*0.5/ding_yuanmianji
ce_mianji=2*math.pi*wlr*wlx
wsrr=0
loop foreach ft wall.facetlist(wp_rr)
ft_fangxiang=wall.facet.normal(ft)
loop foreach ct wall.facet.contactmap(ft)
force_in_facet=contact.force.global(ct)
(math.dot(force_in_facet,ft_fangxiang))/ce_mianji =
endloop
endloop
end
def get_gain(fac)
gx=0
gr=0
zonggangX=1e7
zonggangR=1e7
loop foreach ct wall.contactmap(wp_up)
contact.prop(ct,"kn") =
endloop
loop foreach ct wall.contactmap(wp_down)
endloop
loop foreach ct wall.contactmap(wp_rr)
endloop
gX=fac*ding_yuanmianji/(zonggangX*global.timestep)
gr=fac*ce_mianji/(zonggangR*global.timestep)
end
fish callback add @servo_walls -1.0
history id 1 @wsXX
history id 2 @wsrr
model cycle 1
model solve
model save "yuya"
加胶结代码
model restore "yuya"
[pb_coh=100e6]
[ten_coh=2.7]
contact cmat default type ball-facet model linear method deformability emod 10e8 kratio 1.5
contact cmat default type ball-ball model linearpbond method deformability ...
emod 12e8 kratio 1.5 pb_deformability emod 54e8 kratio 1.5 ...
property "pb_coh" [pb_coh] "pb_ten" [pb_coh*ten_coh] "pb_fa" 50 "fric" 0
contact cmat apply
model cycle 1
model solve
contact method bond gap [radmin*0.5]
model cycle 1
model solve
model save "jiajiaojie"
生成的式样如图
2、卸载
这里模拟混凝土从模具中取出,或者岩石从地下取出的过程,所以预压的值是有讲究的。
model restore "jiajiaojie"
[txx=-1e3]
[trr=-1e3]
model cycle 1
model solve
model save "xiezai"
3、生成压杆
这部分需要生产入射杆和透射杆的单元,目前我知道的方式是通过四个1/4的cylinder拼起来,不知道会不会有更便捷的方法,可以后台交流。
之后就是耦合部分的定义,PFC和FLAC提供了两种耦合方式,wall-zone耦合与ball-zone耦合,就使用来看,本文应当用wall-zone耦合来实现zone与ball之间的力学联系。
需要注意的一点是,由于我们的杆件是拼起来的,所以zone生成wall时,会出现重复点的情况,这里可以直接指定skip-errors跳过即可。
model restore "xiezai"
model domain extent [-poleLength*1.5] [poleLength*1.5] ...
wall delete
fish callback remove @servo_walls -1.0
[materialMod=200e9]
model largestrain on
[bullet_Length=sample_width*8]
[midu=5]
zone create cylinder point 0 ([-poleLength-wlx*0.5],0,0) ...
point 1 ([-poleLength-wlx*0.5],[-sample_rad],0) ...
point 2 ([-wlx*0.5],0,0) ...
point 3 ([-poleLength-wlx*0.5],0,[sample_rad]) ...
size @midu [math.floor(midu*poleLength/sample_rad)] @midu group "ImportPole"
point 1 ([-poleLength-wlx*0.5],0,[-sample_rad]) ...
point 3 ([-poleLength-wlx*0.5],[-sample_rad],0) ...
point 1 ([-poleLength-wlx*0.5],[sample_rad],0) ...
point 3 ([-poleLength-wlx*0.5],0,[-sample_rad]) ...
point 1 ([-poleLength-wlx*0.5],0,[sample_rad]) ...
point 3 ([-poleLength-wlx*0.5],[sample_rad],0) ...
; toushe
zone create cylinder point 0 ([wlx*0.5],0,0) ...
point 1 ([wlx*0.5],[-sample_rad],0) ...
point 2 ([poleLength+wlx*0.5],0,0) ...
point 3 ([wlx*0.5],0,[sample_rad]) ...
size @midu [math.floor(midu*poleLength/sample_rad)] @midu group "ExportPole"
point 1 ([wlx*0.5],0,[-sample_rad]) ...
point 3 ([wlx*0.5],[-sample_rad],0) ...
point 1 ([wlx*0.5],[sample_rad],0) ...
point 3 ([wlx*0.5],0,[-sample_rad]) ...
point 1 ([wlx*0.5],0,[sample_rad]) ...
point 3 ([wlx*0.5],[sample_rad],0) ...
zone cmodel assign elastic
zone property young [materialMod] poisson 0.25
wall-zone create skip-errors range position-x [-wlx*0.5-0.001] [-wlx*0.5+0.001]
wall-zone create skip-errors range position-x [wlx*0.5-0.001] [wlx*0.5+0.001]
model save "pole"
生产的压杆如图:
细节放大:
可以发现此时颗粒是有一定速度的,但是由于我们研究的是高应变率所以这里可以不用管。
4、加载
这里直接施加一个冲击荷载,在入射杆的端部指定一个200MPa的应力,持续200us。之后接触边界条件,运算1500us。
model restore "pole"
model mechanical time-total 0
model configure dynamic
ball attribute displacement multiply 0
zone face group "rushe" range position-x [-poleLength-wlx*0.5-0.001] ...
[-poleLength-wlx*0.5+0.001]
zone face apply stress-xx [(-1)*(200e6)] range group "rushe"
zone initialize density 7.8e3
model cycle 1
measure create position 0 0 0 radius [wlr*0.5]
def cedian
zoneImportPole=zone.near(vector(-wlx*0.5-poleLength*0.5,[-wlr],0))
zoneExportPole=zone.near(vector(wlx*0.5+poleLength*0.5,[-wlr],0))
mp1=measure.find(1)
zone.group(zoneImportPole,"cedianGroup")="cedian"
zone.group(zoneExportPole,"cedianGroup")="cedian"
stressShiyang0=measure.stress.xx(mp1)
end
@cedian
def jiance
time=mech.time.total
stressImport=zone.stress.xx(zoneImportPole)
stressExport=zone.stress.xx(zoneExportPole)
stressShiyang=measure.stress.xx(mp1)-stressShiyang0
end
fish callback add @jiance -1.0
history delete
history id 1 @stressImport
history id 2 @stressExport
history id 3 @stressShiyang
history id 4 @time
[baocunpinlv=500e-6]
[time_record=-10]
[count=0]
def savefile
if time-time_record >= baocunpinlv then
filename=string.build("jieguo%1",count)
command
model save @filename
endcommand
time_record=time
count +=1
endif
end
fish callback add @savefile -1.0
program call "fracture.p3fis"
@track_init
model solve time 200e-6
zone face apply-remove stress-xx range group "rushe"
model solve time 1500e-6
model save "jieguo"
5、结果分析
首先本文选用的微观参数强度比较大,不会发生破坏,这也是为了和有限元的一些结果做对比。
先看一下应力波形图
这里给出参考曲线:
(李成武等,中国矿业大学,2014)
本文的模拟结果为:
可以看出无论是波形还是数值,都是在一个比较正常的范围内的。所以也是论证了我们程序的正确性。
压杆上的应力传递到式样时候的图片:
力链图:
后续各位可以根据自己的实际材料结果进行更多的研究。
