Abaqus python二次开发方法 附Abaqus Python Reader v1.9.4.1
基于的二次开发对于很多新手来说都是一个神秘的,感觉是高难度的问题,致使很多新手对二次开发的研究都处于初级了解阶段,或完全不感冒阶段。
其实二次开发很简单,某种意义上讲,常用的ABAQUS二次开发方式有两种
(1)直接修改inp文件,这种方式需要对inp文件中大量的节点和单元进行操作,一般不建议采用inp文件进行二次开发(除非有特殊的关键字或标识符,其实关键字也可以用python语言来进行二次开发,笔者亲证)。
采用inp文件进行二次开发数据量大,行数多,一旦发生问题难以检测错误原因
(2)采用abaqus语言,自编脚本,简单容易,非常适合初学者。这里主要介绍python入门。
python语言的开发远没有想象中的难,其实基于abaqus语言的二次开发更像是word或excel里的VBA,我们只要通过录制一段宏文件,就可以简单迅速的完成一个模型的建立,当我们人为的对这段宏文件进行修改,就可以完成对该模型的修改,非常适合有大量相同或类似模型的建立,防止用户一遍又一遍繁琐的建模操作。简单的步骤如下:
1.在建模前先打开file--Macro Manager,然后新建一个宏文件(在Home或Work都行,只要你最终能找到这个文件),此时会弹出Record Macro对话框,托至不碍事的地方
2.进行正常的cae建模就行,至到建模完成
3.点击Record Macro对话框的Stop Mecording,此时命令栏会显示“Macro "Macroname" has been added to "E:\Temp\Macroname.py"”,前期任务搞定
4.此时用文本编辑器打开此py文件,py文件中有些文字是没有用的,把“def Macro1 ...import connectorBehavior”都可以删掉,每行字前的空格都要去掉(文本编辑器里一般有列模式,用列模式可以对整个文本的进行操作)
5. 复制你新生成的python文件,并对该文件中的参数进行修改,在提交给abaqus--cae就可以完成重复建模了,如此可以无限重复,其实python语言都是大白话,你能看懂的
需要指出的是:
1) 可以结合其它编程语言如 VB、VC 配合修改参数并生成py文件,使用更为灵活
2) 生成py文件可以直接在cae中选择file-run script,选择你生成的python文件
3) 可以用python文件直接生成cae模型文件,可在py文件最后添加
"mdb.saveAs(pathName='" *** "')"
4) 可以通过cmd命令直接将py文件提交个abaqus内核,让abaqus进行运算,cmd命令为“Shell "C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe /k  abaqus cae noGUI=" **** ".py ", vbHide
等待abaqus运算的py语言"myJob.submit(consistencyChecking=OFF, datacheckJob=True)"
下载地址:Abaqus Python Reader v1.9.4.101028
ABAQUSPYTHON
Abaqus python二次开发方法 附Abaqus Python Reader v1.9.4.1的评论4条
Abaqus python二次开发方法 附Abaqus Python Reader v1.9.4.1的相关案例教程
基于的二次开发对于很多新手来说都是一个神秘的,感觉是高难度的问题,致使很多新手对二次开发的研究都处于初级了解阶段,或完全不感冒阶段。 其实二次开发很简单,某种意义上讲,常用的ABAQUS二次开发方式有两种 (1)直接修改inp文件,这种方式需要对inp文件中大量的节点和单元进行操作,一般不建议采用inp文件进行二次开发(除非有特殊的关键字或标识符,其实关键字也可以用python语言来进行二次开发,
参考 abaqus2020安装python三方库_留痕过雁的博客-CSDN博客_abaqus python装第三方库 本文使用abaqus2020,需要安装的第三方库为geomdl,如果您需要安装其他库,操作方法类似。 1.首先确认是否安装过所需库文件 在abaqus-cae界面信息栏下方,python命令行输入 import numpy import math import geomdl 由于A
通过 Abaqus Command 窗口 或者 Windows 的 CMD 窗口,以 abaqus cae noGUI=myscript.py 的方式,运行 Abaqus 的 Python 脚本,是一个非常方便且高效的操作。但是,这种操作有一个明显的缺点,那就是 Python 脚本中的 print( ) 语句无法在命令行窗口输出提示内容,着对于 Python 脚本运行情况的监控是极其不利且不方便的
1、前言 考虑材料参数空间变异性的岩土工程对象的数值分析是岩土工程研究中重要分支。当前,考虑材料参数空间变异性(即参数随机场)的分析手段中,除了极少数非主流的数值分析软件可以实现一键式随机场分析以外,大多数复杂的随机场实现都存在较高的门槛,且难以实现复杂的岩土对象相互作用分析。在主流岩土工程分析软件中,如,flac和abaqus中,前者需要使用fish编程,且基本要借助第三方软件计算随机场才能实现
目录 概述:从简单到具有挑战性的脚本 第 1 级:完全重复之前所做的事情 级别 2:修改参数 第 3 级:循环参数 第 4 级:更改位置 第 5 级:更改(导入的)几何图形 第 6 级:使脚本普遍适用 总结 在 Abaqus 中编写脚本是减少工作时间并确保使用一致方法的有效方法。之前,我们已经给出了后处理的示例和入门技巧。现在我想通过使用示例来讨论哪些类型的问题对于编写脚本来说是容易的或更具挑战性
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    4 18
