abaqus材料失效模型???
求问各位技术大佬,在abaqus中建立碰撞冲击类显示动力学分析,对材料的失效模型怎么设定。如碰撞后单元的删除怎么设置等,以及材料本构模型如c-s本构模型的参数,结合材料应该怎么选择????
跪求大佬答疑!
ABAQUS碰撞冲击显示动力学
abaqus材料失效模型???的评论1条
  • Zzzzz_Z-G
    0
    请问您解决这个问题了嘛,我刚学,也不懂
abaqus材料失效模型???的相关案例教程
将jnl文件复制一份,重命名后缀为.py的文件,打开abaqus,file-->run script, 运行一遍该py文件。但要注意你原始导入的几何或孤立网格文件还在原来的文件夹位置下。
Abaqus软件作为一个功能非常强大的非线性有限元工具,在采用隐式算法(Standard/Implicit)计算时会默认将计算结果写入到.odb文件和.dat文件,而.dat文件可利用记事本或者文本编辑器直接打开进行读取,比较方便省事。然而在采用显式算法(Explicit)计算时则只会将结果写入到.odb文件中,而.odb文件为二进制文件,如若在批量提取场变量输出结果数据时(如提取某个集合点的位移
在对结构进行分析时,对于板壳状构造我们通常需要将其简化为壳单元进行分析,此时就需要进行抽壳处理。常用 CAD 软件都有抽壳功能,ABAQUS 抽壳功能较为麻烦,在使用“抽取中面”工具以后仍需要手工进行偏移,才能生成用于分析的几何面。本教程采用图 1 所示的模型进行抽壳。其中包含了圆孔,变厚度,加强筋等多种构造细节。 图 1 模型外观 首先点击“指派中面”按钮,按提示选择需要指派中面的几何体。本例中
Abaqus复材,(abaqus、opensees)钢筋混凝土, 3个科研专题,线上直播,提供案例,回放视频,群答疑 【ABAQUS复合材料建模】 网格划分、分层合结构、静力失效、热-力耦合、分层/界面损伤、XFEM裂纹扩展、加筋板屈曲、剪切失效、颗粒/短纤维、增韧复材、胞元、自由振动、高\低速冲击、剩余压缩强度、abaqus二次开发、论文写作、SCI案例 【ABAQUS钢筋混凝土结构建模技术与应
各位小伙伴们,大家好!这期呢,主要讲解一下怎么在Hypermesh建立一根杆,然后导入ABAQUS中计算。之前在做一个骨头韧带仿真时,需要在已有的骨头基础上,加上韧带,之前没有做过杆单元,倒腾了很久。所以,这里就做一个简单的算例,做一个ABAQUS中杆单元的前处理。希望给需要的人带来帮助。 相信大家都知道,杆只受轴向的力作用,跟材料力学中的二力杆性质相似。这里建立一个长1m,半径为0.05m(面积
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    1 1
