AUTODYN | 多层药型罩的串联EFP成型计算的相关案例教程
EFP成型计算,小型重启动。 流场计算,CE/SE求解器。 EFP可转换为刚体。 EFP正前方的壁面为流入边界,其余为无反射边界。 往期回顾 经验分享 学习分享 | 如何入门LS-DYNA? LS-DYNA | 缩短计算时间的若干方法 LS-DYNA | 基于Python+TrueGrid构建有限元模型 LS-DYNA | 常见问题解决方法 LS-DYNA | MAT_RIGID 关键字定义刚体材
提取得到的EFP,速度2000m/s。 建立流场域 压力云图 流体速度云图 往期回顾 经验分享 学习分享 | 如何入门LS-DYNA? LS-DYNA | 缩短计算时间的若干方法 LS-DYNA | 基于Python+TrueGrid构建有限元模型 LS-DYNA | 常见问题解决方法 LS-DYNA | MAT_RIGID 关键字定义刚体材料 LS-DYNA | 常见问题讲解 LS-DYNA |
双聚焦式 杀伤爆破战斗部 采用TrueGrid前处理建模,生成.zon文件,导入AUTODYN。 注意: ①在建模时材料编号从3开始,Truegrid中不输出2号材料的part。 ②若采用.k文件的形式导入AUTODYN,需在TrueGrid前处理中采用命令LSDYMATS给每个破片赋予part,才能保证导入到AUTODYN中的每个破片part是独立的。 ③由于炸药也是双聚焦形的,因此需在True
如何打开AUTODYN命令流? 找到autodyn.ini文件,文件位置: “C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Ansys\v202\AUTODYN” command_line_on0 改为 command_line_on1 命令流展示 命令流中@为命令标记,#为选项标记,@Do表示执行。 比如建立PART,分3步: ①选择求解器,设置网格最大索引,即网
炸药半径44.2mm,高度100mm。 埋深50mm。 往期回顾 经验分享 学习分享 | 如何入门LS-DYNA? LS-DYNA | 缩短计算时间的若干方法 LS-DYNA | 基于Python+TrueGrid构建有限元模型 LS-DYNA | 常见问题解决方法 LS-DYNA | MAT_RIGID 关键字定义刚体材料 LS-DYNA | 常见问题讲解 LS-DYNA | 裂纹扩展的模拟方法
