针对带有弹簧的结构无法直接将弹簧模型导入并具备对应的效果,ADAMS View中提供了弹簧模块,可以直接在软件中创建弹簧,本文主要通过案例简单介绍弹簧的使用方法。
1-1 前处理
1-1-1 几何模型构建
1-1-2 材料定义
1-1-3 动力系统模型构建
1-2 求解
1-2-1 驱动条件
1-2-2 求解设置
1-3 后处理
1-3-1 仿真动画
1-3-2 查看结果
1-3-3 评估结果
2.1几何模型的构建
打开ADAMS View,新建一个文件,并且定义好路径和命名,按照图1所示的建好两个体。
图1 模型创建
2.2材料定义
材料采用默认的结构钢,不需要重新进行定义。
2.3动力学系统模型构建
对左侧红色的体创建固定约束,右侧黄色的体创建移动副,方向沿着全局坐标系的X轴,如图2所示,并且在两个体之间的质心位置创建弹簧,如图3所示,设置弹簧刚度值为0.1N/mm,阻尼值为0.003,如图4所示。
图2 创建连接关系
图3 创建弹簧
图4 弹簧参数
3.1驱动条件
对右侧绿色滑块施加X方向的初速度,速度大小为800mm/s,如图5所示。
图5 创建驱动
3.2求解设置
设置求解时间1s,求解步长50步,如图6所示,点击开始运行进行仿真。
图6 求解设置
4.1仿真动画
仿真结束之后便可以查看其运动动画,如图6所示。
图7 运动动画
4.2查看结果
图8为绿色滑块的位移曲线,图9为速度曲线,图10为加速度曲线。
图8 滑块位移曲线
图9 滑块速度曲线
图10 滑块加速度曲线
