来源:iCAETube
Abaqus对基于面的接触建模,提供了两种方法:
▲ 通用接触 和 接触对
通用接触算法:
▲ 通用接触定义
接触属性:
非默认的接触域和属性可以用来增强接触建模,接触属性包括:接触的Pressure-overclosure关系、摩擦、接触阻尼。
默认的接触属性值为:硬“Hard”接触 Pressure-overclosure关系,在节点接触前没有接触压力,一旦建立接触点,接触压力无限,在Abaqus/Standard中,可以使用“软”接触 (在Abaqus/显式中不可用);没有摩擦;没有接触阻尼。
▲ 接触属性赋予分配
接触域:
▲ 膨胀步骤中,只包括支架的内表面和膨胀工具的外表面之间的接触
在分析中,成对两两域可以修改,删除不活动的交互,并添加新的交互(仅在Abaqus/显式中可用)
接触初始化(仅在Abaqus/Standard可用):
▲ 接触初始化定义
补充边-面、边-边算法:
Abaqus/Standard中使用的面对面接触算法,难以解决点/边-面和边-边接触(在支架收缩过程中可能发生);边-表面的算法,考虑了实体和壳单元建模的三维实体边和最明显的几何特征边,并默认激活带有45度的截止角;边-边算法,考虑了涉及实体特征边和壳周边/特征边的接触。
▲ 特征边的接触设置
通用接触不具备的特点:
解析刚体表面(Abaqus/Standard)
二维模型(Abaqus/Explicit)
基于节点面
小滑移
粗糙摩擦或拉格朗日摩擦(Abaqus/Standard)
