在使用ANSYS进行结构分析时,可以把初始应力指定为一项载荷,但只能在静态分析和瞬态分析中使用(分析可以是线性,也可以是非线性),初始应力载荷只能施加在分析的第一个载荷步中,执行初始应力命令一次以上将覆盖先前的初始应力指定。初应力载荷可以是初应力,初应变或者初塑性应变。
初应力命令如下:
INISTATE, Action, Val1, Val2, Val3, Val4, Val5, Val6, Val7, Val8, Val9
其中Action可以为:
SET |
用Action = SET 定义初始应力状态坐标系,数据类型和材料类型参数 |
DEFINE |
用Action = DEFINE 定义真实的状态值, 和相对应的单元,积分点,或层信息 |
WRITE |
当solve命令执行之前,用 Action = WRITE 将初应力值写入文件 |
READ |
用 Action = READ 读入文件中的初始应力值 |
LIST |
用 Action = LIST读出初始应力状态 |
DELETE |
用Action = DELE 删除所选择单元的初始应力状态数据 |
各个动作对应的用法如下:
INISTATE, SET, Val1, Val2
Val1= |
Val2 = |
CSYS |
坐标系. Val2 是与坐标系一致的整数 -2 —— 单元坐标系 -1 —— 材料坐标系 0 —— 整体笛卡尔坐标系 0 - 10 ——任何ANSYS 定义的坐标系 >= 11 ——用户定义的坐标系编号 |
DTYP |
数据类型: STRE = 应力数据 (默认) EPEL = 应变数据 EPPL = 塑性应变数据 |
MAT |
材料类型. Val2 是材料编号. 用Val2 = -1 使基于材料的初始应力状态无效并使 基于积分点的初始应力状态数据有效 |
INISTATE, DEFINE, ELID, Eint, Klayer, Parmint, Cxx, Cyy, Czz, Cxy, Cyz, Cxz
ELID |
单元编号. 如果为空,表示选择在单元选择集中的所有单元 |
Eint
高斯积分点 (默认是全部). 在基于材料的初始应力状态下无效 |
Klayer
层编号 (for 层实体/壳单元) 或者梁单元的 cell number. 对不分层、无梁单元的为空, 在基于材料的初始应力状态下无效(被忽略) |
ParmInt
层的截面积分点, 或 梁的cell-积分点(一般4个). 默认是全部(ALL).在基于材料的初始应力状态下无效 |
Cxx, Cyy, Czz, Cxy, Cyz, Cxz |
应力 (S), 应变(EPEL), 或者塑性应变 (EPPL) 值
INISTATE, WRITE, FLAG, , , , CSID, Dtype
FLAG – 等于1即输出初始状态文件, 或等于0则不输出初始状态文件
CSID– 定义初始状态的坐标系: 0 (默认)——对实体单元在整体笛卡尔坐标系中写 -1 (或 MAT)——在材料坐标系中写 -2 (或 ELEM)——对杆,梁和层单元在单元坐标系中写 |
Dtype – 设置写入ist文件中的数据类型: S ——输出应力 EPEL——输出应变 EPPL——输出塑性应变 |
INISTATE, READ, Fname, Ext, Path
从单独的初始状态文件中读取初始状态数据,初始状态文件名(fname),后缀名(ext), 路径(path).初始状态文件必须是一个用逗号隔开的ASCII码文件格式。对每个应力/应变项包含单独的行,每行的列用逗号隔开。
INISTATE, LIST, ELID
对编号为ELID的单元列出初始状态数据。 如果ELID为空,则对所有已选择的单元列出初始状态数据。
INISTATE, DELE, ELID
删除编号为ELID的单元的初始状态数据。 如果ELID为空,则删除所有已选择的单元的初始状态数据。
inistate,defi,,,,,100,200,300,400,500,600
对整个模型施加初始应力
inistate,defi,2,3,,,33.3333
在2号单元的单元积分点3施加初始应力SX=33.333
inistate,defi,1,,,,100
对梁单元1施加初始应力 SX=100
inistate,set,dtyp,epel
inistate,defi,,,,,0.1,-0.01,-0.01
对整个模型施加初始应变场
inistate,defi,1,,,,0.01
对梁单元1施加常应变EPEL X=0.01
来源:CAE技术资讯
