ANSYS三种网格重分方法
1.网格自适应方法
ANSYS程序提供了近似的技术自动估计特定分析类型中因为网格划分带来的误差。通过这种误差估计,程序可以确定网格是否足够细。如果不够的话,程序将自动细化网格以减少误差。这一自动估计网格划分误差并细化网格的过程就叫做自适应网格划分,然后通过一系列的求解过程使得误差低于用户指定的数值或直到用户指定的最大求解次数。
ANSYS经典环境和ANSYS Workbench结构模块都支持该方法,该方法对于单体零件计算比较方便。
图 初始计算结果
图 采用自适应计算的结果
2. Rezoning-手动重分功能
在有限变形的大变形分析中,网格畸变降低模拟精度,引起收敛困难,并最终终止分析。ANSYS提供的重分网格技术允许用户对发生畸变的网格区域重新划分网格并继续前面的模拟。该技术在工程设计中得到了广泛的应用
重分网格计算要求ANSYS更新数据库,必要时还会生成接触单元,从原来的网格向新网格传递边界条件和载荷,并自动地将所有的求解变量(节点解和单元解)映射到新网格上。然后,通过映射变量达到力平衡,然后用新网格继续求解。
该功能仅支持ANSYS经典环境。
图 初始计算网格
图 最终完成计算网格
3. Mesh Nonlinear Adaptivity-非线性网格重分
实现在求解过程中,自动对网格变形进行判定,改变并细化网格从而使得求解收敛并获得更精确的结果。
--与Rezone功能的最大区别:自动化
--提高分析精度
--捕获局部变形的更多细节
--适用于包含小空隙的橡胶密封、渗透、局部颈缩、局部屈曲、裂纹仿真等分析
该功能支持ANSYS经典环境和ANSYS WB,在最新的ANSYS19.0,支持高阶单元网格重分计算。
来源: 张老师 米塞斯数值模拟
