基于abaqus的大跨度钢管混凝土柱-预应力型钢混凝土格梁pushover分析
想用abaqus做pushover的同学们注意啦,该帖子不容错过,虽然有点贵但是都是干货,绝对不亏,另外后续还会推出该新型结构的时程分析以及节点滞回分析,敬请关注。介绍如下:基于实际工程建立了新型结构的单跨两层有限元模型,对其进行pushover分析,采用倒三角荷载进行加载,采用弧长法进行计算,以基底剪力-顶点位移曲线下降到峰值承载力85%作为pushover分析结束标志。然后在后处理中采用pushover小软件得到能力谱曲线和需求谱曲线,然后利用软件求得两条曲线的交点-性能点。根据性能点来判定实际工程抗震性能(具体如何判断购买后私聊,篇幅教长不便于展开。)该模型较为复杂,模型中涉及到预应力施加方法(降温法),Pushover分析中水平荷载和竖向荷载的施加,弧长法的设置,本构的设置,相互作用的设置(最重要!!!)等等。以及后处理中能力谱曲线和需求谱曲线的实现方法以及性能点的求解。附件中包含该结构的pushover有限元cae模型,pushover分析后处理中自重生成能力谱曲线和需求谱曲线的软件以及软件的使用方法。由于该模型时基于实际工程建立故购买模型的同学们向知道配筋信息的话联系我,有些东西不方便上传。下面为该模型部分截图照片和实际工程部分照片。另外还附上用小软件生成的小震,中震,大震作用下的性能点。通过该案例的学习,同学们便可以掌握用abaqus对实际工程进行pushover分析。另外在这里推荐一本书《Pushover分析在建筑工程抗震设计中的应用》
以下内容为付费内容,请购买后观看
该付费内容为:
包含 2个附件
售价: 6人购买
ABAQUS
基于abaqus的大跨度钢管混凝土柱-预应力型钢混凝土格梁pushover分析的评论3条
基于abaqus的大跨度钢管混凝土柱-预应力型钢混凝土格梁pushover分析的相关案例教程
反应谱分析是根据结构自身特性及场地特征确定的地震加速度最大值,然后将此加速度值作用值施加至结构上,进一步求得结构在地震作用下的荷载值,然后将地震荷载与其他荷载进行组合合理选择结构各构件的配筋或者截面。 Pushover分析则是在已知结构构件配筋和截面的情况下,施加等效静力荷载(根据地震作用确定),来确认地震作用下整体结构的性能目标,以及确定塑性铰出现顺序,指导结构工程师来确认需要构造加强的部位。
最近有同学提出这样的问题:低周往复加载与pushover之间有什么区别?分别可以求出哪些参数?这些参数又对应什么结构特性?笔者在查阅了一些资料之后,整理一下相关内容,希望能够对大家有所帮助。 低周往复加载 静力试验又称低周反复荷载试验,是指对结构或结构构件施加多次往复循环作用的静力试验,是使结构或结构构件在正反两个方向重复加载和卸载的过程,用以模拟地震时结构在往复振动中的受力特点和变形特点。这种方
RC框架,8度区多遇,地震结构时程计算,pushover,反应谱计算! 点赞,关注,评论发邮箱。
划重点:通过阅读本文,可以领略STKO快速实现Opensees几何模型的搭建。通过STKO根据规范内嵌的约束混凝土模型自动生成约束混凝土本构,按照和abaqus一样的操作指定好材料,截面,单元属性,赋予给几何模型形成数值模型,无需修改和处理任何tcl 代码,提交计算,直接进入友好的后处理模块,检查变形,应力云图,动画,提取各种力位移曲线,也可查看单元积分点处纤维的应力和应变。如果你想进一步了解建模
参考 连接器振动脱落_abaqus重启动分析_显式隐式切换_插拔力预应力模态_TeeSim天深科技 Abaqus预应力模态分析 附Abaqus 分析用户手册材料卷下载- 技术邻 Natural frequency extraction - SIMULIA 用户帮助 2020 User guide 《结构动力学》 振动理论及工程应用_天津大学_中国大学MOOC(慕课) Eigenvalue extr
硕士/结构工程师
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    7 4
