仔细研究ANSYS-workbench的材料库
workbench的 Engineering Data模块,也就是workbench的材料库。
总览如下:
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图1
01 物理属性
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图2
定义:密度;热膨胀系数;阻尼。
02 线弹性
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图3
定义:各向同性,正交各向异性,各向异性,粘弹性。
03 试验应力应变数据
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图4
定义:单轴试验数据,双轴试验数据,剪切试验数据,体积试验数据,简单剪切试验数据,单轴拉伸试验数据,单轴压缩试验数据。
04 超弹性
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图5
定义:主要有M-R模型,Polynomial模型,Yeoh模型,Ogden模型等。
05 塑性
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图6
定义:双线性等向强化,多线性等向强化,双线性随动强化,多线性随动强化,非线性随动强化;粘塑性;四种显示动力学使用材料。
06 蠕变
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图7
07 寿命(疲劳)
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图8
定义:应力疲劳(高周疲劳),应变疲劳(低周疲劳)
08 强度
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图9
定义:拉伸屈服强度,压缩屈服强度,拉伸极限强度,压缩极限强度等。
09 垫圈
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图10
10 粘弹性
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图11
11 形状记忆合金
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图12
12 损伤
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图13
13 热
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图14
14 热能
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图15
15 软磁材料和硬磁材料
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图16
16 电
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图17
17 脆性材料/颗粒材料
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图18
18 状态方程
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图19
19 多孔材料
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图20
20 破坏
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图21
21 非线性和弹塑性行为
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的图22
ANSYS workbench材料本构
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的评论2条
  • Arsenal-T
    0
    请问显示动力学里面做穿刺,感觉是需要设置损伤因子的,材料属性里面是不是必须进行damage和failure的设置?
  • 牵你右手
    0
    顶个!
仔细研究ANSYS-workbench的材料库的相关案例教程
今天介绍一下如何利用workbench实现锥齿轮啮合的瞬态动力学分析。有限元分析流程分为3大步、3小步,如下图所示。今天将以这种方式介绍workbench锥齿轮啮合分析的流程。 图1 有限元分析流程 0 1 前处理 1.1 几何模型的构建 本文几何模型导入workbench中,如图所示 图2锥齿轮几何模型 1.2 材料定义 材料选用默认结构钢 1.3 有限元模型的构建 有限元模型的构建包括材料赋予
问题描述: 常使用有限元仿真软件进行工艺分析的仿真工程师应有一套自己材料参数库,这一章主要介绍在 ANSYS Workbench 中新建材料库并在该库中新建材料的方法以及新材料库的导入。 1. 新建材料库 双击打开 ANSYS Workbench 文件后,在 Toobox 工具栏中的 Component Systems 中找到 Engineering Data 并将其拖到 Project Sche
这是 ANSYS 工程实战 第 36 篇文章 问题描述: 虽然 ANSYS Workbench 在处理实际工艺问题时操作更方便、更快捷、更容易上手,但划分网格的一致性、计算结果的一致性、结果显示及快捷提取等还是有一些问题,个人还是跟愿意用 ANSYS 进行后处理,尤其是使用 ANSYS 的 APDL 进行结果批提取,这一章主要介绍 ANSYS Workbench 和 ANSYS 的联合使用。 1.
2019版本,2020.1,2020.2版本应该安装外挂插件,之后的版本,可以在ANSYS Workbench中,设置-管理扩展-勾选对应的ANSYS Motion插件选项。 链接:https://pan.baidu.com/s/1vRj4stOGfTGe8tPZDNbMog?pwd=3dpg 提取码:3dpg
ANSYS Corner| ANSYS Workbench中一种螺栓预紧力施加方法
硕士/CAE工程师
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    2 11
