1、引言
早期的隧道开挖模拟常假设为二维平面应变问题,为了反映隧道开挖面引起的应力松弛,学者们提出了不同的处理方式,如convergence-confinement method(或Stress relief method)(图1),progressive softening method(图2), gap method(图3)等。这些方法没有完整体现开挖的三维效应。
图1
图2
图3
隧道开挖的三维模拟一般通过“step-by-step”的形式实现,即首先无支撑下开挖一段土体(单元移除),然后在相应位置设置衬砌管片,然后进行下一步开挖。近年来也有学者尝试完整模拟真实的开挖过程,如开挖机具(盾构)推进、灌浆等https://doi.org/10.1002/nag.395)。本系列首先介绍step-by-step分步三维开挖模拟方法。
2、算例要点
(1)考虑弹性模量随深度变化(Gibson地基):利用材料参数的温度相关性。
(2)利用蒙皮(skin)模拟衬砌。
(3)利用单元生死模拟隧道施工。
3、算例概况
该算例改编于Franzius J N. Behaviour of buildings due to tunnel inducedsubsidence[D]. Department of Civil and Enviromental Engineering. ImperialCollege of Science, Technology and Medicine. London, SW7 2BU, 2003.利用对称性,模型如图4所示,在地面以下30.5m开挖一个直径4.75m的隧道,开挖沿x负向进行。隧道长度100m,模型x向总长155m,y向总长80m,z向总长80m。每段开挖2.5m,共40步挖完,本例只给出前20步的结果。
土体采用莫尔库伦模型,凝聚力5kPa,摩擦角25度,剪胀角12.5度,地下水位于地表,有效重度10kN/m3,水平土压力系数1.0,弹性模量随深度向下线性增加,即E=4000(1+0.2*depth)。
衬砌混凝土采用弹性模型模拟,参数如图5所示。
图4
图5
4、建模过程
(1)通过拉伸建立三维实体,partition出隧道位置(开挖土体位置),为划分网格方便,可在隧道周围分割出一个矩形,便于网格过渡(图6)。为便于后期操作,将每步开挖的土体创建集合r1、r2等。
图6
(2)在Property模块中创建土体材料,注意选择参数与温度相关(图7)。实现弹性模量的分布也可以通过参数随场变量变化的功能实现,但是场变量的定义不能在cae中进行。方便起见,这里利用温度分布(可以在cae中设置)来实现。图7中的温度0对应模型底面,60对应模型顶面。建立相应section并分配给土体。
图7
(3)创建衬砌混凝土材料,并创建板shell截面属性(图8),输入厚度0.168。
图8
(4)创建蒙皮。在模型中利用createdisplay group(按钮或tools菜单下)将开挖土体移除,执行special-skin-create将第一段开挖土体后余下土体的表面创建蒙皮(skin)(图9)。
图9
(5)执行Assignsection,将板截面属性分配给蒙皮。注意将选择对象改为skin,在屏幕底端顺便建立集合s1(图10)。依次建立所有的衬砌集合。将所有衬砌建为集合sall。
图10
(6)拼装实体后,进入step模块,建立geostatic分析步,用于初始应力平衡(时间步长可选自动)。然后依次建立r1、s1、r2、s2……等分析步(依次为第一段开挖、第一段支撑、第二段开挖……)。将输出控制中增加temp温度作为输出变量(output菜单)。
(7)在Interaction模块中创建model change,将所有的衬砌蒙皮集合在geo分析步中移除;将r1在r1分析步中移除;将s1在s1分析步中重新激活(图11),余同。若开挖步数很多,在inp文件中直接写语句比较方便。
图11
(8)在load模块中,将模型底部所有方向位移约束住,限值周边相应的水平方向位移。在geo分析步中施加z向体力-10。设置相应的初始应力场(图12)和相应的温度场(图13)。图13中的analytical field-1为定义的分布,可以在tools菜单下定义,也可以直接点击f(x)按钮定义,本例中直接为Z,即温度等于Z坐标,模型顶面温度为60,对应图7中的模量4MPa。
图12
图13
(9)划分网格后提交计算,蒙皮用板单元划分。
5、结果简单分析
首先检查温度设置是否准确(图14)。
图14
图15是第一步开挖后隧道附近土体的变形,隧道底部上抬,隧道顶部下沉。在平面分析中,设置了衬砌后的开挖引起的底部隆起会通过刚性衬砌上传到顶部,造成沉降偏小,甚至有可能出现土体上抬变形的情况。三维分析可以改善这一情况。考虑随深度增加的弹性模量也会缓解上抬变形。
图15
图16是x=0,z=60(地表)开挖过程中地表竖向位移的分布,图17是y=0,z=60(地表)开挖过程中地表竖向位移的分布,可以观察到明显的三维效应。图18是地表位移动态变化过程,该图通过overplot功能绘制(图19)。
图16
图17
图18
图19
来源: ABAQUS在岩土工程中的应用
