Abaqus_Python开发使用指南.pdf
Abaqus_Python开发使用指南,不错的学习资料。
脚本接口
8.1 Abaqus_Python脚本接口简介
Abaqus 脚本接口可以实现 Abaqus/CAE 中所有的功能,二者的通信关系如下
图所示,所有的命令都必须经过 python 解释器后才能进入到 Abaqus/CAE 内核
中执行,同时生成扩展名为.rpy 的文件,进入 Abaqus/CAE 内核的命令将被转
换为 INP 文件,在经过求解器进行分析求解。节选段落二:
8.1.2 Abaqus中应用Python语句的文件类型
① 环境文件 abaqus_v6,env 使用的 Python 语句;
② INP 文件中*PARAMETER 数据行中参数定义使用的是 Python 语句;
③ 运行参数分析需要编写和执行 Python 脚本(.psf);
④ Abaqus/CAE 中的操作记录文件.rpy;
⑤ Abaqus/CAE 的 File 菜单下的 Run Script;
⑥ 在 Abaqus/CAE 的 File 菜单下选择 Macro Manager,录制宏;
8.2 Abaqus_Python脚本接口基础知识
Abaqus节选段落三:
文件的创建或打开
7.2 文件的读取和写入
7.2.1 文件的读取
7.2.2 文件的写入
7.3 文件的删除和重命名
8 Abaqus_Python脚本接口
8.1.1 命名空间
8.2.1 Abaqus脚本接口中的数据类型
8.3 Abaqus对象模型
8.3.1 Session对象
8.3.2 Mdb对象
8.3.3 Odb对象
8.3.4 Abaqus中的核心模块
8.3.5 抽象基本类型(abstract
脚本接口
Abaqus节选段落三:
文件的创建或打开
7.2 文件的读取和写入
7.2.1 文件的读取
7.2.2 文件的写入
7.3 文件的删除和重命名
8 Abaqus_Python脚本接口
8.1.1 命名空间
8.3 Abaqus对象模型
8.3.1 Session对象
8.3.2 Mdb对象
8.3.3 Odb对象
8.3.4 Abaqus中的核心模块
Abaqus_Python开发使用指南.pdf的相关案例教程
Abaqus里应用Python的一些技巧 附Python语言在Abaqus中的应用文档下载
例如:cell4 = mdb.models['block'].parts['crankcase'].cells[4],要把part模块中编号为4的体赋值给cell4,就需通过路径mdb→models→part→cells(4号体属性),其中'block'、'crankcase'、分别是model和part的名字。 在草图Sketch中画线: s = mdb.models[' block '].Co
基于PYTHON的ABAQUS后处理开发 附Python语言在Abaqus中的应用文档下载
ABAQUS 的后处理功能不能完全提供我们在分析过程中所需的数据,为更好的扩展后处理功能,查看和分析结果数据,本文提出了使用Python 语言对ABAQUS 进行二次开发来达到这一目的的方法。文中讨论了ABAQUS 的脚本接口和对象模型在二次开发中的作用和调用流程,以及文件的读写与复制、数据读取与处理、结果输出与查看等关键技术。以共轨管锥面密封性的分析为例,使用Python 语言提取了分析结果数据
基于Python向Abaqus导入txt、dat数据(附abaqus中python二次开发课程)
这次推送聚焦于解决采用Python向Abaqus里导入txt、dat数据的问题(dat文件只需要将txt文件的后缀名改为dat就可以生成dat文件),Abaqus基于Python读入txt、dat数据主要有read()、readlines()、readlines()、numpy.loadtxt()函数,导入的txt文件放在工作目录temp中。 1. read() 函数 可以一次性读取txt文件中的
Abaqus_Python开发使用指南.pdf的评论0条
Abaqus_Python开发使用指南.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
