ABAQUS接触分析.doc
2020-04-05 867.50KB
ABAQUS接触分析
Abaqus/Explicit 中的接触形式
双击Interactions,出现接触形式定义。分为通用接触(General contact)、面面接触(Surface-to-Surface contact)和自接触(Self-contact)。
1. 通用接触 General contact
通用接触用于为多组件,并具有复杂拓扑关系的模型建模。节选段落二:
如果需要知道kinematic algorithms和 penalty algorithms之间的区别,那就需要啃理论教材了(当然看abaqus 帮助文件也可以).
简略的说:
1) penalty algorithms(罚函数法)
在被abaqus检测到接触距离以内的节点之间定义罚刚度,进而来迭代出接触力。
在每一个时间步先检查各从节点是否穿透主面。如没有穿透则进入下一个时间步;如果穿透,则在该从节点与被穿透主面间定义罚刚度,引入一个较大的界面接触力,其大小与穿透深度、主面的刚度成正比。节选段落三:
A scale factor is applied to this representative stiffness to set the default penalty stiffness; its magnitude is higher in Abaqus/Standard than in Abaqus/Explicit.
默认刚度不合适,可以设置比例系数调节。
• Order-of-magnitude changes are recommended.
简略的说:
默认刚度不合适,可以设置比例系数调节。
ABAQUS接触分析.doc的相关案例教程
机电工程安装流程图SD103.doc
机电工程安装流程图SD103.doc
语义相关的Doc2Vec模型训练参数优化
1 引言 关键词生成是自然语言处理和双语教学中重要的一个环节。目前我们对词汇的处理有两个不同的方向。一个方向是从段落中按照textrank抽取出关键词 (<关键词提取---PyTextRank和Spacy的工作原理>,), 【PyTextRank更新到最新版V3.2.1】取出的关键词与原文中出现的词汇完全相同; 另一个方向是基于
外企电缆防火封堵标准施工工艺SD108.doc
ABAQUS接触分析.doc的评论1条
项目客服
培训客服
