壳结构弯曲分析.pdf
abaqus壳板结构弯曲分析
壳结构弯曲分析
1、设置工作目录,注意路径不能有中文,单位确定为 m,Pa,s;
2、创建 part
绘制草图
拉伸长度为 1m,生成壳结构。
3、网格划分,种子密度设置为 0.02,在高度方向设置为 4 层网格。
4、创建材料
密度 7850kg/m3,杨氏模量 200e9pa,泊松比 0.3。塑性参数,150e6,0;180e6,0.5.
创建截面属性,壳厚度为 0.001m。
将材料属性赋予壳结构。
5、装配部件
,只有一个 part,直接完成装配即可。
6、设置分析步,选择动力,显式分析,时间设置为 0.04s。
7、设置相互作用
定义接触属性,默认即可。节选段落二:
定义自接触,选择壳结构上表面外侧。
建立参考点,tool——datum,选择端部两个长边的中点,在端部中心位置生成一个点,建
立为参考点。
参考点与端部四条边建立耦合约束。
8、建立边界条件施加载荷
建立边界条件,初始分析步,对称约束,选择壳结构另一端,选择四条边,施加固定约束。
施加载荷,选择分析步 1,选择参考点施加力矩载荷,大小为 200N*m,在 X 轴方向,变化
通过幅值曲线的方式添加。
建立幅值曲线,载荷大小随时间变化,采用表格的形式创建幅值曲线。
9、提交作业,查看后处理结果,通过动画能看出有回弹。
壳结构弯曲分析
2、创建 part
绘制草图
拉伸长度为 1m,生成壳结构。
4、创建材料
创建截面属性,壳厚度为 0.001m。
将材料属性赋予壳结构。
5、装配部件
7、设置相互作用
定义接触属性,默认即可。节选段落二:
定义自接触,选择壳结构上表面外侧。
立为参考点。
参考点与端部四条边建立耦合约束。
8、建立边界条件施加载荷
通过幅值曲线的方式添加。
壳结构弯曲分析.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
电工实用手册SD74.pdf
电工实用手册SD74.pdf
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
壳结构弯曲分析.pdf的评论0条
壳结构弯曲分析.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
