固定体壳体与复合材料联合结构CAE分析.doc
固定体壳体与复合材料联合结构CAE分析
对于α角度偏轴方向的单层板刚度系数,平面应力状态下主要的四个公式如下:
将纤维缠绕封头部分整体地视为参考轴与主轴一致的正交异性体后,复合材料壳体的复合模量和泊松比可近似按以下公式计算:
其中,是第I层偏轴刚度矩阵, hi是单层厚度, Es为纵向弹性模量,Eθ是环向弹性模量。
通过单层板的试验,得到复合材料单层板参数,通过公式1~3确定不同缠绕角下的复合材料壳体的参数。然后将壳体封头分段(如图4),并相对于每段定义相应局部坐标系,然后将不同分段对应不同角度下的参数代入到模型中。节选段落二:
2.2 非线性有限元基本理论
k:单元的刚度矩阵
K:总体刚度矩阵
:等效应变
f:相邻单元对该单元作用的节点力
q:节点的体积力和面积力的矢量和
3 有限元分析模型
3.1 建模
建立较准确的固定体壳体联合结构模型,是得到准确固定体壳体应力分布的前提;建立三维循环对称结构有限元模型如图1所示,将准确的边界条件、合理的简化、螺栓与螺孔间隙、螺栓预紧力、准确的复合材料性能参数、网格的规整都引入到结构模型中,最小化计算引起的精度问题。节选段落三:
图16中,7.4MPa下,得到平均固定体壳体转角为1.26°;计算得到的固定体壳体法兰转角为1.48°。可以看出,试验和计算结果吻合较好,曲线增长的规律性和幅值基本一致,但是在2MPa和3MPa时计算固定体壳体的法兰转角有一个突起。
4.5 固定体壳体应力分布
图15 4点应变对比
图16 转角对比图
图17 去除螺孔的Von Mises应力
从位移、环向应变、转角等计算和试验对比,可以看出,数据基本一致,确定了计算分析的可行性和准确性;所以计算的固定体壳体应力值也较准确。图17固定体壳体最大应力为976MPa,在固定体壳体法兰转角位置。
2.2 非线性有限元基本理论
k:单元的刚度矩阵
K:总体刚度矩阵
:等效应变
f:相邻单元对该单元作用的节点力
q:节点的体积力和面积力的矢量和
3 有限元分析模型
3.1 建模
4.5 固定体壳体应力分布
图15 4点应变对比
图16 转角对比图
固定体壳体与复合材料联合结构CAE分析.doc的相关案例教程
CAE漫谈之CAE应用
本人自毕业就开始从事CAE仿真分析工作,前后有七余载,后由于机缘巧合便转入全职CAE二次开发,至今也将近两年时间。在这总共近十年内始终混迹于CAE仿真行业。工作期间的经历既有成功带来的成就感与喜悦,也有失败带来的失落与困惑;既有来自周围人的信任与鼓励,也不乏严峻的挑战与质疑。回顾过往颇有诸多感悟,现总结于此,以作记录,希望对即将踏入CAE仿真行业或已入行不久仍有疑虑的同行们提供参考意见;同时也愿与
【CAE培训】格物云CAE基础水动力仿真专题培训
为普及和推广云原生水动力仿真软件的使用,让更多用户体验云端水动力仿真软件的简单易用性,以及解决水利数字孪生四预应用中预警预报能力不足的问题,远算将于2024年1月26日举办格物云CAE基础水动力仿真培训。 格物云CAE是一套由远算研发,以结构、流体、水动力仿真软件为核心,国产可控的云原生仿真平台。其中,水动力仿真软件基于国产仿真内核研发,可以在线进行一维、二维、三维水动力仿真模拟,从零开始完成建模
【产品发布】格物云CAE——一站式场景化工业级CAE仿真云平台
目前,我国制造业正处于转型升级的关键阶段,但在工业软件领域高度依赖国外商业工具,软件价格贵、使用门槛高、应用范围窄。为补齐仿真软件短板,提升创新研发水平,远算自主研发 格物云CAE ,实现 国产化、云端化、场景化 ,赋能中国工业企业迈向智能化、数字化。 格物云CAE是为仿真工程师打造的一款 国产可控云端仿真平台 ,结构、流体、水动力仿真软件 场景化模块化 ,支持多格式网格导入和高性能并行计算,降低
固定体壳体与复合材料联合结构CAE分析.doc的评论3条
固定体壳体与复合材料联合结构CAE分析.doc的相关视频课程
项目客服
培训客服
