永磁无刷直流电机的温度场分析.pdf
利用 ansys 有限元分析软件对永磁无刷直流电动机进行了温度场分布研究, 应用传热学理论建立了电机三维暂态温度场计算模型, 根据永磁直流无刷电机内热交换理论给出了边界条件,并在求解域内给出了一定的假设, 计算电机的主要发热热源——通过电磁场计算,确定了定子铁耗和转子护套表面的损耗,通过理论计算确定了电动机的铜损和机械损耗。
投稿日期:2013-3-12
永磁直流无刷电机三维温度场分析
[史忠震
1,2
,张 卫
,李青青
1,2
,许贞俊
[1.贵州大学机械工程学院,贵阳 550025]
[2.国家精密微特电机工程技术研究中心,贵阳 550003]
[摘 要]:利用 ansys 有限元分析软件对永磁无刷直流电动机进行了温度场分布研究,应用传热学理论建立
了电机三维暂态温度场计算模型,根据永磁直流无刷电机内热交换理论给出了边界条件,并在求解域内给
出了一定的假设,计算电机的主要发热热源——通过电磁场计算,确定了定子铁耗和转子护套表面的损耗,
通过理论计算确定了电动机的铜损和机械损耗。节选段落二:
以某型永磁无刷直流电动机为例,该电机工作时间为
10min-12min,因此对其进行前 12min 的暂态温度场分析计算,得到了永磁直流无刷电机运行 5min 和 12min
时电机整体的温度场分布云图以及电机各部件在 12min 内的变化曲线,并与实测结果对比基本一致,证明
该三维模型简化合理,采用的分析方法正确。说明该分析方法对于永磁直流无刷电机的设计和优化具有一
定的参考意义。节选段落三:
本文针对永磁直流无刷电动机的特点,
建立了三维有限元模型,运用ansys有限元分
析软件对永磁无刷直流力矩电机进行了分
析计算,得到的电机温度场分布云图与实测
结果基本一致,说明所建立的理论分析模型
和分析方法是可取的,为电机的设计优化及
更好地解决其发热问题提供参考依据。
2 永磁直流无刷电机传热学基础
永磁直流无刷电动机的损耗从产生的
部位划分可以分为铁心损耗、绕组损耗、机
械损耗,这些损耗最终绝大部分变成热量,
使电机各部分温度升高。电机的定子铁心、
绕组既是发热体又是传热部件,它们与电机
中的其它部件以及电机内空气构成通路使
热量得以散出。
投稿日期:2013-3-12
永磁直流无刷电机三维温度场分析
[史忠震
1,2
,张 卫
,李青青
1,2
,许贞俊
定的参考意义。节选段落三:
本文针对永磁直流无刷电动机的特点,
析软件对永磁无刷直流力矩电机进行了分
析计算,得到的电机温度场分布云图与实测
结果基本一致,说明所建立的理论分析模型
和分析方法是可取的,为电机的设计优化及
更好地解决其发热问题提供参考依据。
2 永磁直流无刷电机传热学基础
永磁直流无刷电动机的损耗从产生的
部位划分可以分为铁心损耗、绕组损耗、机
械损耗,这些损耗最终绝大部分变成热量,
使电机各部分温度升高。电机的定子铁心、
绕组既是发热体又是传热部件,它们与电机
中的其它部件以及电机内空气构成通路使
热量得以散出。
永磁无刷直流电机的温度场分析.pdf的相关案例教程
蜂巢无钴电池的影响
成都车展上,长城汽车欧拉搭载无钴电池的樱桃猫正式亮相。这款车将推出两个版本车型。磷酸铁锂的版本是61kWh,NEDC续航里程为470km;而蜂巢能源提供的无钴锂离子的版本为82.5kWh电池组,NEDC续航为600km,这也是全球首款搭载无钴电池的新能源电动车。我想从这个来探讨一下整体的电池技术方向,并且向蜂巢这边做一些采访沟通。 图1 蜂巢的无钴电池包 第一部分 动力电池的技术方向 从当前的中国
线上培训 | 《SYNOPSYS 光学成像设计》招生中
随着 SYNOPSYS 版本的不断更新,我们在使用的过程中多少会有些小心得或遇到一些小问题呢 这不,武汉墨光线上培训班不就来了嘛 为您解答疑惑,教授技巧,分享实例,交流使用 SYNOPSYS 这款软件的心得,下面就带大家一起来看看此次培训的大纲: SYNOPSYS 成像设计线上培训大纲 1. 使用 SYNOPSYS 进行光学设计的个人心得 · 国内光学设计理论与实际现状 · SYNOPSYS 软件
配煤炼焦基础知识
配煤炼焦基础知识 第一章、煤的基础知识 一、煤的形成 大约三十多亿年以前,地球上就已经有单细胞低等植物存在了。在整个地质年代中的 某些时期内,出于地球的 气候温暖、潮湿,而且有丰富的 矿物养料,因此植物生长得持别高大和繁茂。这些落群生长的 陆生植物,构成了成煤的 物质基础。在漫长的 地质年代里,地球的造山运动和地壳不断的 变动,使有些落群生长的 植物随着地壳下沉,后来慢慢地被水淹没,或者被山石覆盖
永磁无刷直流电机的温度场分析.pdf的评论3条
永磁无刷直流电机的温度场分析.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
