基于疲劳寿命的飞机起落架结构优化技术研究.pdf
2012-11-05 4.25MB
见附件
在前面的应力计算时,边界条
件和起落架各部件之间的约束关系都是在 MSC.Patran 中施加的,各部件之间的约束关系是用
MPC(多点约束)模拟的。应用 RBE2来模拟部件之间的旋转副关系并不能完全反映部件连接
面的传力状况;缓冲器中油液的影响也考虑的不太周全,而油液的传力对活塞杆的影响是非常
大的。
为了确定起落架危险部位的边界条件和受力状态,本章将应用 ADAMS软件对起落架进行
动力学仿真分析,来获得各部件之间的受力情况。
节选段落二:
一个复杂的事物,其中往往有许多因素互相制约又互相依存。方差分析的目的是通过数据
分析找出对该事物有显著影响的因素,各因素之间的交互作用,以及显著影响因素的最佳水平
等,检验因变量 y与自变量 x是否独立,而实现这个目的的手段是通过方差的比较。
节选段落三:
60
致 谢
本文的课题研究工作是在薛彩军老师悉心的指导下完成的。在这短暂的研究生学习生活中,
薛老师渊博的学识、严谨的治学态度,富于创造性的思想和启发性的指导方式使我在学习和工
作中受益颇深,同时导师谦虚、教育为人的学者风范也是我学习的榜样。在此谨向薛老师致以
衷心的感谢与敬意。
我的两位师弟邓亚全和王宏同学,在我完成硕士学位论文的过程中,给我提供了莫大的帮
助,帮助我解决了很多难题,使我的论文能够按时顺利的完成,在此表达对他们忠心的感谢。
基于疲劳寿命的飞机起落架结构优化技术研究.pdf的相关案例教程
变压器负荷失衡有哪些危害?解决措施看这里
导读 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。 一 配电变压器三相负荷不平衡的危害 1.线损增加:配电变压器的负载损耗随变压器的负载电流变化而变化,并与负载电流的平方成正比,在变压器输送相同容量的情况下,三相负荷不平衡,其有功损耗增大。 另外,导线上也将产生功率损耗。不平衡度越大,线路损耗就越大。 2.增加配电变压器的电能损耗:配电变压器是低压电网的供电主设备
蜂巢无钴电池的影响
成都车展上,长城汽车欧拉搭载无钴电池的樱桃猫正式亮相。这款车将推出两个版本车型。磷酸铁锂的版本是61kWh,NEDC续航里程为470km;而蜂巢能源提供的无钴锂离子的版本为82.5kWh电池组,NEDC续航为600km,这也是全球首款搭载无钴电池的新能源电动车。我想从这个来探讨一下整体的电池技术方向,并且向蜂巢这边做一些采访沟通。 图1 蜂巢的无钴电池包 第一部分 动力电池的技术方向 从当前的中国
如何克服变形?数控车削加工薄壁零件的技巧
在切削过程中,薄壁受切削力的作用,容易产生变形,从而导致出现椭圆或中间小,两头大的“腰形”现象。另外薄壁套管由于加工时散热性差,极易产生热变形,不易保证零件的加工质量。下图零件不仅装夹不方便,而且加工部位也难以加工,需要设计一专用薄壁套管、护轴。 工艺分析 根据图纸提供的技术要求,工件采用无缝钢管进行加工,内孔和外壁的表面粗糙度为Ra1.6μm,用车削可达到,但内孔的圆柱度为0.03mm,对于薄壁
基于疲劳寿命的飞机起落架结构优化技术研究.pdf的评论2条
基于疲劳寿命的飞机起落架结构优化技术研究.pdf的相关视频课程
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
