基于LSDYNA的汽车塑料格栅落球冲击仿真分析.pdf
2021-04-15 5.35MB
Key words: falling-ball crash;simulation;LS DYNA
基于LS DYNA的汽车塑料格栅落球冲击仿真分析
陶志军,石丽娜,贺轶龙
(敏实集团,浙江宁波 315800)
DOI: 10. 3969 / j. issn. 1009-9492. 2017. 12. 023
0引言
在汽车行驶过程中,格栅产品经常会受到飞
溅的小石头或泥块的撞击,而该类产品主要采用
塑料注塑成型,相比于周边的金属件而言,存在
强度不足的风险,在设计时需要对强度进行校
核,以保证产品在汽车行驶过程中不会失效[1]。节选段落二:
实验要求:常温下,重 535 g的球(直径
50.8 mm)从高度为 1 000 mm落下,方向垂直于
图1 实验治具简图和实验治具实物图
机电工程技术2017年第46卷第12期研究与开发
78
万方数据
研究与开发陶志军 等:基于LS DYNA的汽车塑料格栅落球冲击仿真分析
产品表面。碰撞位置及方向参考图 2,冲击点为
①和②所标示的位置(产品上最薄弱的位置)。
1.2有限元模拟建立
考虑到分析模型的尺寸,本文进行计算时,
选取的单位制为:N、mm、s。
根据实验要求,格栅材料单件安装到实验治
具上进行实验,本文将格栅安装部分简化成相应
边界条件进行模拟,如图3所示。节选段落三:
小球落到产品表面的速度可以通过公式(1)
求得,为简化计算过程,本次分析从小球与格栅
表面接触开始计算,小球初始速度为真实小球落
到该位置时的理论速度V0 ,为4 427 mm/s。
V0 = 2gS (1)
其中 g为重力加速度 9 800 mm/s2 ,S为小球
下落距离1 000 mm.
将格栅数模导入 Hypermesh中,实验小球
(Steel Ball)放置到指定位置,分别对二者进行有
限元网格划分,完成后的有限元模型如图3所示[2]。
陶志军,石丽娜,贺轶龙
(敏实集团,浙江宁波 315800)
0引言
在汽车行驶过程中,格栅产品经常会受到飞
图1 实验治具简图和实验治具实物图
78
万方数据
1.2有限元模拟建立
考虑到分析模型的尺寸,本文进行计算时,
选取的单位制为:N、mm、s。
根据实验要求,格栅材料单件安装到实验治
V0 = 2gS (1)
下落距离1 000 mm.
基于LSDYNA的汽车塑料格栅落球冲击仿真分析.pdf的相关案例教程
【LSDYNA操作小技巧六】如何在LSDYNA后处理中将云图变清晰
在LSDYNA后处理查看云图时,云图颜色、线条的清晰度直接影响云图展示的效果。尤其在论文、仿真报告中需要使用的云图均有云图图片清晰度的要求。其实在LSDYNA后处理LS-PREPOST中,对于改善图片清晰度有专门的命令。 本次分享以本人近期所做的一个流固耦合所得的云图为例加以说明这一命令的应用。图1给出了箱体中的水在重力作用下倾倒到另一个箱体中的水的密度云图。抛开物理现象不谈,可以看到云图中水分倾
【LSDYNA操作小技巧八】利用LSDYNA完成SPH粒子建模的粒子显示问题
在LSDYNA中可以完成对于SPH粒子的建模,通过前后处理器LSPP可以将SPH粒子显示成不同的几何形状和大小,通过不同的SPH粒子显示将所模拟的现实实际问题展现出来,既形象又便于读者理解。这是本帖发布的主要原由。 在这之前,需要了解SPH的概念,SPH是通过一系列具有质量、速度、动能、密度的粒子质点,通过核函数近似来表达材料的物理特性,如应力应变关系等。基于此,可以看出SPH的数学本质是质点,其
【LSDYNA操作小技巧五】LSDYNA后处理数据导出设置
LSDYNA后处理软件Ls-prepost可以用来导出ASCII数据,比如rcforc(接触力)、matsum(能量)等。通常在ls-prepost中导出的数据是不能直接用于仿真报告或者论文当中的,一般都是通过save保存为excel格式然后用origin处理数据。 我们知道ls-prepost导出的接触力等数据文件(以图1接触力关于时间的时程曲线为例)并不是连续的曲线,实际上是无数个点的集合,当
基于LSDYNA的汽车塑料格栅落球冲击仿真分析.pdf的评论3条
基于LSDYNA的汽车塑料格栅落球冲击仿真分析.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
