考虑材料劣变过程的桥梁地震易损性分析_庞于涛.pdf
地震易损性
:pangyutaoyy@163.com
考虑材料劣变过程的桥梁地震易损性分析
庞于涛,袁万城,党新志,沈国煜
(同济大学 土木工程防灾国家重点实验室,上海200092)
摘要:建立了一套基于概率和非线性有限元的桥梁结构地震
性能演变分析方 法,分 析 了 材 料 劣 变 过 程;且 结 合 人 工 神 经
网络(ANN)与蒙特卡 罗(MC)方 法,建 立 了 结 构 随 机 能 力 模
型;在能力模型的基 础 上,通 过 增 量 动 力 分 析(IDA),建 立 了
考虑材料劣变过 程 的 需 求 模 型,从 而 形 成 地 震 易 损 性 曲 线;
并以一座斜拉桥的主塔为例,利用所建立 的节选段落二:
第3期 庞于涛,等:考虑材料劣变过程的桥梁地震易损性分析
1 材料劣变对结构的影响
对于材料劣 变 对 钢 筋 混 凝 土 力 学 行 为 的 影 响,
学界在过去的二三十年间做了大量的研究,不管 是
数值模拟[6]还 是 实 验 研 究[2-3].诸 如 物 理、化 学 以 及
环境因素等的侵袭,都会使材料发生劣变,而其中混
凝土 较 差 的 耐 久 性 与 钢 筋 的 腐 蚀 是 最 大 影 响 因
素[3].特别是钢筋的腐蚀,不仅对钢筋强度产生了影
响,也影响着钢筋周围的混凝土材料的力学性能 以
及钢筋混凝土两种材料的相互作用.对于钢筋的 腐
蚀所引起的效应主要有以下几种:①在碳酸化合节选段落三:
本 文 给 定 的 性 能 指 标,
塔底更容易受到损伤,为结构的最不利位置.对于主
塔结构,由于设计中要求主塔不能产生不可修复 的
破坏,因而可以将整体结构看成是串联结构.因而下
文在研究钢 筋 腐 蚀 影 响 下 的 主 塔 性 能 演 变 规 律 时,
253
取塔底的曲率响应值来建立结构的需求模型.
考虑材料劣变过程的桥梁地震易损性分析
庞于涛,袁万城,党新志,沈国煜
1 材料劣变对结构的影响
本 文 给 定 的 性 能 指 标,
253
考虑材料劣变过程的桥梁地震易损性分析_庞于涛.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
考虑材料劣变过程的桥梁地震易损性分析_庞于涛.pdf的评论0条
考虑材料劣变过程的桥梁地震易损性分析_庞于涛.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
