GJB 151B-2013 军用设备和分系统 电磁发射和敏感度要求与测量.pdf
2021-09-16 5.12MB
GJB 151B-2013 军用设备和分系统 电磁发射和敏感度要求与测量.pdf的相关案例教程
GB/T151气液混合物为何要设置防冲板?
对于气液混合物,GB/T151的规定有如下规定: 究其原因,是气泡冲刷腐蚀破坏在作怪。 一般情况下,水在一个标准大气下时会变成水蒸气,而水的沸点会随着压力的降低而降低,当压力降至2.3 kPa左右时,水在常温下就会汽化,形成气泡。在实际运行过程中,承压设备内的压力远大于一个标准大气压。当液体压力降低、速度增大或者温度升高等情况下,液体中会产生气泡。 气泡随着液体流动,进入超过临界压力或者碰撞材料表
VW60330-2013大众端子压接标准解读
概述要求 压接连接借助于有效的图纸要求执行。组件特殊的压接尺寸(压接高度和宽度等)根据不同的端子生产厂家及组件图纸中规定。预给定的压接尺寸精确。匹配加工的导线横截面和端子件应使用匹配的压接设备加工。 1、电线 只允许使用VW认可的亮化或表面处理的单根铜线,根据VW 60306此标准明确指出了不用于实芯电线、铝制导线或扁平电线,且电线非镀锡或焊接。电线中不允许使用影响其导电性能的材料如绝缘中存
典型机械机构ADAMS仿真应用[高广娣 2013]
典型机械机构ADAMS仿真应用[高广娣 2013].rar
GJB 151B-2013 军用设备和分系统 电磁发射和敏感度要求与测量.pdf的评论0条
GJB 151B-2013 军用设备和分系统 电磁发射和敏感度要求与测量.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
