ABAQUS钣金冲压成型例题讲解.pdf
ABAQUS钣金冲压成型例题讲解
图 b 给出了成型后金属板的厚度分布云图。
图 c 给出了与厚度变化最大处的单元相关的四个节点处的厚度在时间域内的变化曲线。
图 d 给出了整个模拟过程中金属板的厚度随变形的变化情况。
18
图 a
图 b
19
图 c
图 d 整个模拟过程中金属板的厚度随变形的变化情况
钣金成型例题讲解 II
一、背景
在上一章中,我们针对 ABAQUS 模拟成型问题的过程进行了详细的介绍,其中最重要
的环节莫过于用户对于实际问题的物理过程的把握。节选段落二:
很多实际钣金件的成型加工过程都是经过若干次成型来完成的,这些多次加工过程中,最
简单的情况就是二次成型过程。这种加工方法的好处是质量容易控制,但也存在一些问
题如施工周期长,需采用专用的适于多次成型的模具,因而,在批量小、模具少的情况
下不宜采用。
本章我们将对更为复杂的成型问题进行重点描述,经过本章例题的操作,用户将对
ABAQUS 在钣金成型方面的应用有更为深刻的认识。
二、问题的描述
本例题所模拟的问题,是某实际钣金成型件的实际加工过程。节选段落三:
图 a
26
图 b
图 c
27
图 d
图 e
28
图 f
图 g
29
图 h
图 i
30
图 j
图 k
31
图 l
图 m
钣金成型例题讲解
钣金成型例题讲解II
18
图 a
图 b
19
图 c
钣金成型例题讲解 II
一、背景
下不宜采用。
二、问题的描述
图 a
26
图 b
图 c
27
图 d
图 e
28
图 f
图 g
29
图 h
图 i
30
图 j
图 k
31
图 l
图 m
钣金成型例题讲解
钣金成型例题讲解II
ABAQUS钣金冲压成型例题讲解.pdf的相关案例教程
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
Abaqus后处理插件——Abaqus2Matlab
Abaqus软件作为一个功能非常强大的非线性有限元工具,在采用隐式算法(Standard/Implicit)计算时会默认将计算结果写入到.odb文件和.dat文件,而.dat文件可利用记事本或者文本编辑器直接打开进行读取,比较方便省事。然而在采用显式算法(Explicit)计算时则只会将结果写入到.odb文件中,而.odb文件为二进制文件,如若在批量提取场变量输出结果数据时(如提取某个集合点的位移
Abaqus齿轮链条传动仿真 附ABAQUS经典例题集下载
进行传动链条的有限元分析时,可以利用Abaqus中的非独立实体(mesh on part)对重复出现的Part进行装配,从而节省网格划分的时间。 传动链条Abaqus仿真 非独立实体引用Part层级的网格,因此只需要对其依赖的对象划分网格、定义单元即可,在Assembly层级中,所有具有同一指向的Instance会出现相同的网格、单元类型。 mesh on part 在Assembly模块装配时,
ABAQUS钣金冲压成型例题讲解.pdf的评论3条
ABAQUS钣金冲压成型例题讲解.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
