有位移载荷曲线确定真是应力应变曲线.pdf
拉伸试验的位移载荷曲线怎么处理得到应力应变曲线
该曲线位移为 0时往往
有一个小的拉力值�0,如图 1所示。因此,一般需要处理一下初始的位移值,可
以按照初始阶段的线性关系反向延伸与横坐标(位移)相交可求得这段位移值∆
L=FL0/EA,然后对所有的位移值均加上这个值而拉力不变,以得到修正位移值的
拉力位移曲线。这样做的目的是,保证位移点为 0的时候对应的拉力也为 0(本
质上就是不改变纵坐标只平移横坐标,已调整坐标原点位置)。实际上这个需要
的平移量非常小,如图 3所示,修正之前和之后的力位移曲线几乎重合的,可见
只要这个初始的力对真实的位移值影响不大。
接下来,当施加了引申计的情况下,可以精确的求得弹性模量 E。节选段落二:
�������� = ������ − �������� = ������ − � /� (8)
如果开始没有修正拉力位移曲线的位移值,可以先以此求得真实应力真实应
变曲线(如图 2)后再将所有的应变值加上一个值Δ �������� = �0/�,以得到其实
修正后的真应力计应变。
以上两种修正位移值或应变值的做法,这样有利于提取应变与力的关系曲线。保
证按照公式(8)计算屈服应力点的塑形应变为 0.
图 4 为铅拉伸力位移曲线,按照上述方法提取试验值转换成为应力应变曲线
图 5所示,再转化为塑形应变真应力曲线如图 6所示。节选段落三:
尽量使用曲线上缩颈现象发生
之前的数据进行应力应变曲线的转换,简单的看,一般取力位移曲线没有显著下
降的那一段数据,开始发生下降之前的数据一般比较符合单向拉伸的阶段。按照
这一设想提取的如图 6 所示的塑性应变真实应力曲线做为材料的本够关系应用
到 abaqus 进行有限元模拟,得到图 4 中所示的模拟力位移去曲线,二者吻合较
好,图中对应位移变形图可以看出到 1.8mm 之前没有缩颈,1,8~3.92mm 有小程
度色缩颈,3.92mm 之缩颈处截面积迅速减小。
此外,为了准确判断缩颈现象开始发生的位移,可以在做实验时同时记录发生缩
颈时刻的位移值。
该曲线位移为 0时往往
修正后的真应力计应变。
尽量使用曲线上缩颈现象发生
颈时刻的位移值。
有位移载荷曲线确定真是应力应变曲线.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
有位移载荷曲线确定真是应力应变曲线.pdf的评论2条
有位移载荷曲线确定真是应力应变曲线.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
