qy_胶粘剂单搭接拉伸剪切强度试验方法(复合材料对复合材料).pdf
胶接拉伸剪切性能测试标准
Ⅰ
GB/T33334—2016
中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用
胶粘剂单搭接拉伸剪切强度试验方法
(复合材料对复合材料)
1 范围
本标准规定了胶粘剂单搭接拉伸剪切强度试验方法的原理、试验设备、试样制备、试验步骤和结果
分析等。
本标准适用于纤维增强塑料复合材料间单搭接拉伸剪切强度的测试。
本标准适用于建立胶粘剂材料数据库、质量控制、性能对比、材料开发和材料选型。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。节选段落二:
3.1
单搭接拉伸剪切强度 strengthinshearbytensionloadingofsingle-lap-jointlaminatedassemblies
两个基材主表面部分的叠合、胶接在一起形成单搭接接头,在平行于搭接面的轴向的拉伸载荷的作
用下,使单搭接接头破坏的应力。
4 原理
通过基材端部添加垫板,形成几何反对称结构试样,在平行于搭接面的轴向拉伸载荷作用下,试样
破坏,测出搭接处的剪切应力。
注1:单搭接胶接样经济、实用且易于制备。该试样是胶粘剂、粘结制品的开发、评价和对比研究,包括制造品质控
制方面最为广泛的应用形式。节选段落三:
6.2.5 基材与基材搭接
搭接长度优选(12.5±0.25)mm,及时清理挤压出来的多余胶粘剂。
GB/T33334—2016
搭接长度的变化影响试验结果,因此同组试验或对比试验中搭接长度应保持恒定。推荐在粘接过
程中使用工装对搭接长度进行准确定位。
6.2.6 胶粘剂固化
按照胶粘剂供应商指定的条件固化。
6.2.7 试样数量
试样数量原则上不少于5个。
7 试验步骤
7.1 状态调节
试验前,试样在温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%的条件下放置24h以上。
Ⅰ
GB/T33334—2016
胶粘剂单搭接拉伸剪切强度试验方法
(复合材料对复合材料)
1 范围
分析等。
2 规范性引用文件
3.1
用下,使单搭接接头破坏的应力。
4 原理
破坏,测出搭接处的剪切应力。
制方面最为广泛的应用形式。节选段落三:
6.2.5 基材与基材搭接
GB/T33334—2016
程中使用工装对搭接长度进行准确定位。
6.2.6 胶粘剂固化
按照胶粘剂供应商指定的条件固化。
6.2.7 试样数量
试样数量原则上不少于5个。
7 试验步骤
7.1 状态调节
qy_胶粘剂单搭接拉伸剪切强度试验方法(复合材料对复合材料).pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
qy_胶粘剂单搭接拉伸剪切强度试验方法(复合材料对复合材料).pdf的评论0条
qy_胶粘剂单搭接拉伸剪切强度试验方法(复合材料对复合材料).pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
