Ansys-ETABLE.pdf
ANSYS-Etable详解
Ansys 中 ETABLE 命令详解
1、ETABLE 简介
原来 ansys求解完问题之后,会把计算结果保存在一个表里面,表的行是单
元的编号,表的列是单元的计算结果,如节点位移、节点力、应力、应变等等。
ETABLE 这个命令就是把表中的某个列取出来,赋值给某个自定义的向量,
再通过*GET 命令可以指定某个具体的单元,就可以把该单元的对应计算结果提
取出来了。
ETABLE, Lab, Item, Comp 将单元值形成一个表以便进一步的处理。
2、命令选项解释:
1)Lab
用户自定义的表名,用于后续命令或输出的标题,最多可使用 8个字母,不
可与预定义的表名称重复。节选段落二:
以下表名是 ANSYS预定义的,不可用作用户自定
表名:REFL, STAT, 和 ERAS.
Lab = REFL 以 ETABLE的最新选项重写所有 ETABLE命令预定义的表,但保
留字段将被忽略,这个命令在载荷步改变后重写表时很方便。Lab = STAT 将显
示储存的表的值。Lab = ERAS将删除整个表。
2)Item
选项名称。常用的选项名称见后表。某些选项需要栏目名。Item = ERAS将
删除表中的某一栏。
3)Comp
选项的栏目名(如果需要的话)。常用的栏目名见后表。
4)说明
定义单元值的表以便后续处理。单元值表可以被认为是工作表,其行代表所
有被选择的单元。节选段落三:
6)后处理方法
使用 PRETAB, PLETAB, or ETABLE,STAT 命令可以显示存储的表值。使用
ETABLE,ERAS命令删除整个表,使用 ETABLE,Lab,ERAS 命令删除表中名为 Lab的
栏。
在 GUI界面下,如果对话框将某一单元表的 DELETE命令写入日志文件
(Jobname.LOG or Jobname.LGW),你会发现明令行中的 Lab为空缺,Item =
ERASE,而 Comp是一个整数。在这种情况下,GUI给 Comp指定了一个值,这个
值对应于列表框中被选择的变量名,这并不表明你也要在 ANSYS 中给 Comp输入
这样一个值。
Ansys 中 ETABLE 命令详解
1、ETABLE 简介
取出来了。
2、命令选项解释:
1)Lab
可与预定义的表名称重复。节选段落二:
2)Item
删除表中的某一栏。
3)Comp
4)说明
有被选择的单元。节选段落三:
6)后处理方法
栏。
这样一个值。
Ansys-ETABLE.pdf的相关案例教程
Ansys Zemax / Ansys Speos | 如何使用Ansys光学解决方案设计和分析 HUD系统
在本篇文章中,我们将展示如何使用Ansys光学解决方案设计和分析HUD系统。首先,Ansys OpticStudio用于设计和优化整个系统,以实现高质量的光学性能。完成此阶段后,在Ansys Speos中执行详细的分析和验证,其中HOA(HUD Optical Analysis)功能可根据自定义的真实指标验证整个系统的光学性能。最后,Speos把设计的HUD数据集成到真实环境中,将驾驶员看到的内容
ANSYS Workbench 和 ANSYS 联合仿真
这是 ANSYS 工程实战 第 36 篇文章 问题描述: 虽然 ANSYS Workbench 在处理实际工艺问题时操作更方便、更快捷、更容易上手,但划分网格的一致性、计算结果的一致性、结果显示及快捷提取等还是有一些问题,个人还是跟愿意用 ANSYS 进行后处理,尤其是使用 ANSYS 的 APDL 进行结果批提取,这一章主要介绍 ANSYS Workbench 和 ANSYS 的联合使用。 1.
ANSYS Motion挂在ANSYS Workbench上面的方法
2019版本,2020.1,2020.2版本应该安装外挂插件,之后的版本,可以在ANSYS Workbench中,设置-管理扩展-勾选对应的ANSYS Motion插件选项。 链接:https://pan.baidu.com/s/1vRj4stOGfTGe8tPZDNbMog?pwd=3dpg 提取码:3dpg
Ansys-ETABLE.pdf的评论0条
项目客服
培训客服
