动力电池热管理技术——散热系统热流场分析.pdf
2022-04-13 20.05MB
第 4 章: 被动式风冷散热系统热流场分析。 本章从被动式风冷系统的数学模
型和物理模型两个方面进行建模, 再分别从风口模式、 环境温度、 放电倍率和电
池组位置四个方面进行流场分析, 最后通过仿真计算的结果结合场协同分析方法
分别得出上述四种变量情况下相应的优化设计方向。
第 5 章: 主动式风冷散热系统热流场分析。 本章从主动式风冷系统的数学模
型和物理模型两个方面进行建模, 再分别从进风方向、 进风模式、 SOC 状态、 充
放电倍率和瞬态工况几个方面对主动式进风散热系统进行热流场分析。 最后以上
述部分条件对某款电池包的风道为例进行优化分析。节选段落二:
—散热系统热流场分析
Ⅷ
5. 1. 2 动力电池包物理模型建立 109………………………………………………
5. 2 动力电池主动式进风散热系统热流场分析 109……………………………
5. 2. 1 不同进风方向电池包热流场分析 109…………………………………………
5. 2. 2 不同进风模式电池包热流场分析 112…………………………………………
5. 2. 3 不同 SOC 状态电池包热流场分析 117…………………………………………
5. 2. 4 不同充放电倍率电池包热流场分析 119………………………………………节选段落三:
从仿真分析的特性来看, 散热系统的设计验证主要涉及热流场仿真分析
与相变仿真分析, 如液冷系统与风冷系统的仿真主要为热流场仿真分析, 而相变
冷却的仿真主要为相变仿真分析。
2. 3. 3. 1 热流场仿真分析
仿真分析是获取电池系统内部热场和流场的一种十分有效的方法, 借助仿真
工具对电池系统内部热场和流场进行理论分析, 可以在很大程度上缩短开发周
期、 节省开发成本, 并且提高冷却系统的可靠性。 仿真分析流程如图 2. 31 所示。
图 2. 31 热流场仿真流程图
自然界中任何流体流动都需遵守自然界三大基本定律, 即质量守恒定律、 动
量守恒定律和能量守恒定律。
—散热系统热流场分析
Ⅷ
冷却的仿真主要为相变仿真分析。
2. 3. 3. 1 热流场仿真分析
图 2. 31 热流场仿真流程图
量守恒定律和能量守恒定律。
动力电池热管理技术——散热系统热流场分析.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
动力电池热管理技术——散热系统热流场分析.pdf的评论0条
动力电池热管理技术——散热系统热流场分析.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
