基于扩展有限元模型的动态应力强度因子计算_汪必升.pdf
应力强度因子
第30卷 第11期 中 国 机 械 工 程 Vol.30 No.11
2019年6月 CHINA MECHANICAL ENGINEERING pp.1294-1301
汪必升1 李毅波1,2 廖雅诗3 李 剑1
1.中南大学机电工程学院,长沙,410083
2.中南大学高性能复杂制造国家重点实验室,长沙,410083
3.中南大学轻合金研究院,长沙,410083
摘要:为准确计算基于扩展有限元法(XFEM)的裂纹扩展模型中的应力强度因子,在ABAQUS软
件中建立中心裂纹平板和三点弯曲的XFEM模型,采用相互作用积分法,通过用户子程序接口分别实
现了节选段落二:
图1 加强节点分布
Fig.1 Enriched nodes distribution
对于含有两种或两种以上节点的混 合 单 元,
在式(1)位移模式下得到的节点处计算值不等于
真实节点位移,需通过平移加强函数来纠正,相应
的位移插值矢量函数可表示为
μ(x)=∑
i∈Ns
N(x)μi+ ∑
j∈Ncut
N(x)(H(x)-
H(xj))aj+ ∑
k∈Ntip
N(x)∑
α=1
(φα(x)-φα(xk))bαk (3)
·5921·
基于扩展有限元法模型的动态应力强度因子计算———汪必升 李毅波 廖雅诗等
Administrator
高亮
2 基于相互作用积分法的应力强 度节选段落三:
图11a为依据应力强度因子变化规律所计算
得到的试样a-N 曲线,可 以 看 出,理 论 预 测 与 试
(a)疲劳裂纹扩展a-N 曲线
(b)疲劳裂纹扩展速率da/d N 曲线
图11 单边带孔平板试样的疲劳寿命预测
Fig.11 Fatigue life prediction of single side hole
plate specimens
·9921·
验检测结果具有较好的一致性,试样疲劳裂纹扩
展的预测寿命与实测寿命分别为42 085周次和
39 857周 次,两 者 相 差5.3%,在 许 用 误 差 范
现了节选段落二:
图1 加强节点分布
的位移插值矢量函数可表示为
μ(x)=∑
i∈Ns
N(x)μi+ ∑
j∈Ncut
N(x)(H(x)-
H(xj))aj+ ∑
k∈Ntip
N(x)∑
α=1
·5921·
Administrator
高亮
(a)疲劳裂纹扩展a-N 曲线
图11 单边带孔平板试样的疲劳寿命预测
plate specimens
·9921·
基于扩展有限元模型的动态应力强度因子计算_汪必升.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
基于扩展有限元模型的动态应力强度因子计算_汪必升.pdf的评论1条
基于扩展有限元模型的动态应力强度因子计算_汪必升.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
