铝合金压铸件一般技术要求.pdf
铝合金压铸件一般技术要求
铝合金压铸件一般技术要求
1. 压铸件应按照图纸和顾客提出的要求检查所有尺寸和表面质量。
2. 对于图纸(或顾客)没有明确提出来注尺寸、形状公差和表面质量要求,以
下述标准和指标为检验依据。 节选段落二:
⑷ 表面粗糙度
1 级:Ra3.2 2 级:Ra6.3 3 级:Ra12.6
⑸ 表面缺陷极限
压铸件表面质量级别 1 级 2 级 3 级
缺陷面积不超过总面积的百分数(%) 5 25 40
说明:①在不影响使用和装配的情况下,网状毛刺和痕迹:高度不超
过 0.2mm;
②受压铸模镶块或受分型面影响而形成的表面高低不平的偏
差,不超过相关的公差尺寸;
③推杆痕迹表面凸出或凹入铸件表面的深度,一般为±0.2mm;
⑹ 表面质量要求(见附表)
⑺挫痕:目视挫痕应均匀、一致,不允许有明显的凹凸。节选段落三:
在同一部
分对应出
不允许同
时存在
2.
铝合金压铸件一般技术要求
⑷ 表面粗糙度
⑸ 表面缺陷极限
过 0.2mm;
差,不超过相关的公差尺寸;
⑹ 表面质量要求(见附表)
在同一部
分对应出
不允许同
时存在
2.
铝合金压铸件一般技术要求.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
电工实用手册SD74.pdf
电工实用手册SD74.pdf
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
铝合金压铸件一般技术要求.pdf的评论2条
铝合金压铸件一般技术要求.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
