有限元仿真实践原理.pdf
有限元仿真实践原理
对单元来说,自由度是一个很重要参数,因为它们不但描述了给定条件下的单元的性能,而且反映了单
元之间的兼容性。关于单元兼容性相关的内容将在我们将在下面章节中进一步讨论。
杆单元(Rod)
59
杆单元示例
节点数2个节点
自由度数每个节点包含3或6个自由度
梁单元(Beam)
梁单元示例
节点数2个节点
自由度数每个节点6个自由度
壳单元(Shell)
一阶壳单元有3或4个节点
二阶壳单元有6或8个节点
每个节点上有6个自由度
壳单元示例:一阶三角形单元(CTRIA3)、一阶四边形单元(CQUAD4)、二阶三角形单元(CTRIA6)
和二阶四边形单元(CQUAD8)。节选段落二:
60
实体单元(Solid)
一阶实体单元有4、5、6或8个节点
二阶实体单元有8、12、15或20个节点
每个节点上有3个自由度
实体单元示例:四面体、金字塔型、五面体和六面体单元
高阶单元
高阶单元指具有一个(或多个)中间节点的单元或基于几何的单元(如p型单元),这类单元易于建模且精度
较高。p型单元可通过增加基底函数的阶次来提高有限元解的精度,但其构成形式较为复杂,难于理解。
高阶单元的使用会引起一些复杂的问题。例如,当压力加载到壳单元上时,分布在各节点上载荷的和值
应保持相同(F=P*A),4节点和8节点壳单元节点载荷分布如图所示。节选段落三:
• 尽可能使用一致尺寸的单元。
• 尚未完全理解分析对象前,不要使用壳和实体混合单元或梁和壳/实体混合单元。
• 尽量用实体单元模拟实体结构
• 用壳单元模拟薄板结构 (厚度 < 10~20 倍边长)
• 了解所有选用单元的应用假设
• 不要使用退化单元
• 不要将四面体单元与其他类型单元混合使用。如果必须使用,应将其放在结构外表面位置。
• 如果创建六面体单元需要太多时间和精力,可以考虑使用四面体单元(有时候这样可以节省几周的时间)。
• 如果创建壳单元或者实体单元需要太多时间和精力,可以考虑使用梁单元。
杆单元(Rod)
59
杆单元示例
节点数2个节点
自由度数每个节点包含3或6个自由度
梁单元(Beam)
梁单元示例
节点数2个节点
自由度数每个节点6个自由度
壳单元(Shell)
一阶壳单元有3或4个节点
二阶壳单元有6或8个节点
每个节点上有6个自由度
60
实体单元(Solid)
一阶实体单元有4、5、6或8个节点
每个节点上有3个自由度
高阶单元
• 尽可能使用一致尺寸的单元。
• 尽量用实体单元模拟实体结构
• 了解所有选用单元的应用假设
• 不要使用退化单元
有限元仿真实践原理.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
有限元仿真实践原理.pdf的评论0条
有限元仿真实践原理.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
