Moldex3D模流分析之为何要细分实体网格?该如何细分?.docx
【Moldex3D模流分析】之为何要细分实体网格?该如何细分?
1.在过去,会使用一个步骤来建立所有的实体网格,因此实体模型会成为一个没有分隔的区块。如果分别实例化网格,实体模型就会分为数个区块。
2.从每个封口表面网格建立实体网格。注意:每个区块的表面网格是个别封闭的。
3.分割表面比分割网格来说相对容易许多,因此下列为建议的选项:(1) 用户必须先决定区块位置,然后再分割表面对象。(2) 建立表面网格,并如先前一般检查自由边及网格质量问题。(3) 建立表面分割区网格,并依序在每个区块中建立实体网格。
【Moldex3D模流分析】之
为何要细分实体网格?该如何细分?
· 概念
步骤
下列步骤说明细分实体模型及建立实体网格的程序。节选段落二:
(此案例中,模型储存为 3DsolidMeshTutorial6.3dm)。
· 细分实体模型
1.模型是一个齿轮,具有 18 个齿牙及一个主体。
2.可将整个模型细分为 19 个区块,包含 18 个齿牙及一个主体。如下图所示将表面分割,并将所有表面加入至一个多层表面。
· 建立表面网格及实体网格
1.指定网格大小 1.0 以建立表面网格,然后使用合并功能来清除网格自由边问题,直到整个表面网格成为单一的封口。接着使用重建或修复功能来解决低质量表面元素的问题。由于要将实体模型细分为数个区块,因此必须要有整个模型的网格分割区。节选段落三:
3.建立表面分割区网格后,每个齿牙都是封闭的。最后就可单独建立实体网格。单击 MDXCreateTetraMesh 依序在齿牙上建立实体网格。
4.检查主体的表面网格中没有自由边,然后再单击 MDXCreateTetraMesh 以从表面网格建立实体网格。
【Moldex3D模流分析】之
为何要细分实体网格?该如何细分?
· 概念
步骤
· 细分实体模型
· 建立表面网格及实体网格
