Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型.docx
模具补偿方法是一种用于成型制程中弥补成品收缩时常用的技术。 在得知预期变形值下,使模具比实际产品设计稍大,则产品最终尺寸可以更接近设计标准。 然而,由于成型工艺之复杂度的及其对部件变形的影响,可能难以获得成型后尺寸变化并确定适当的补偿值。 Moldex3D可以使用不同格式的STL输出变形模型,以供进一步应用。
模具补偿方法是一种用于成型制程中弥补成品收缩时常用的技术。 在得知预期变形值下,使模具比实际产品设计稍大,则产品最终尺寸可以更接近设计标准。 然而,由于成型工艺之复杂度的及其对部件变形的影响,可能难以获得成型后尺寸变化并确定适当的补偿值。 Moldex3D可以使用不同格式的STL输出变形模型,以供进一步应用。 此外,结合NX全球变形功能,可以执行模具补偿法。
以下步骤显示如何导出变形模型并执行模具补偿顺序。
步骤 1:完成翘曲变形分析后,进入结果分页,然后单击翘曲中的变形来进行翘曲结果的输出。节选段落二:
主要会使用导出变形后模型的功能,可选择的文件格式包括STL(ASCII),STL(Binary),CATIA RSO格式和NX Global变形格式。
注意:所有输出档案是包含变形讯息之表面网格元素数据,其相关的CAD内核如下。 为了获得变形几何外形,需要进一步的转移过程,这也将在本节中介绍。
•档案 *.stl 输出文件格式设置为STL(ASCII)和STL(Binary)。
•档案 *.rso 输出文件格式设置为CATIA RSO格式。
•档案 *.csv和 *_Deformed.csv 输出文件格式设置NX Global 变形格式。
节选段落三:
然后,按照三个方向的收缩百分比个别来补偿模型。在此模型中,X 方向线性收缩率为 0.389%,Y 方向为 0.404%,Z 方向为 0.726%。
步骤 2:对于使用导出变形后模型的功能,需勾选变形后模型含收缩补偿。选择格式为NX Global变形格式,修改缩放比为"1"。还要在 XYZ 方向输入个别的模具补偿值,该值是线性收缩百分比的两倍。 然后,指定另存新文件名称和位置,然后点击开始导出文件。
步骤 3:在NX使用者界面中,先行开启原始几何模型。经由以下步骤启动全变形:选项>编辑>表面>全变形(Global Deformation)。
节选段落三:
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型.docx的相关案例教程
Moldex3D之Extreme Tool&Engineering选择Moldex3D实现优质化设计
挑战 电子链接器件在射出成型过程中往往会遇到一些问题,材料方面选用玻纤来增强强度,多材质射出则增添结合难度,配合件间的间隙需要高精密度的公差。 解决方案 Extreme Tool & Engineering 采用Moldex3D eDesign射出成型仿真软件,准确预测问题并进行设计优化,在实际生产前即利用虚拟试模,让潜在问题立即获得解决,节省修复带有瑕疵产品所支出的时间和经费。 效益 降低产品变
Moldex3D模流分析之圣美应用Moldex3D提前预测产品问题
大纲 近年来,随着社会进入信息化时代,笔记本电脑越来越多的走入普通人的家庭,计算机更新换代的速度也是与日俱增,这样就要求模具生产厂商开模的周期尽可能的缩短,且随着国际石油价格的上涨,塑料成本也在上涨,对于一些可能出现的问题要做到提前预防,以降低试模的次数和试模的成本同时也满足机型的上市需要,因而借助Moldex3D辅助成型就显得尤为重要。本次探讨的是通过分析减小产品局部与整体的肉厚差异来改善产品的
Moldex3D 2023教程之在Moldex3D中安裝和执行SMP或DMP
单机平行SMP (Shared Memory Parallelism),另一为跨平台平行 DMP (Distributed Memory Parallelism),即所谓的计算机丛集平行,只要取得平行授权,即可在 Moldex3D 执行这二种并行计算模式。以下说明 Moldex3D 并行计算功能组件的安装信息。 SMP SMP主要组件为Intel MPI。Intel MPI (2019) 会随着使
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型.docx的评论0条
Moldex3D模流分析之如何输出变形结果为模具补偿模型.docx的相关视频课程
项目客服
培训客服
