絮凝学研究的新领域_具有重金属捕集功能的高分子絮凝剂_常青.pdf
近年来的研究发现,将重金
属离子的某些强配位基团通过化学反应连接到高分子絮凝剂分子上能赋予原有高分子絮凝剂捕集水中溶解性重金属离子的功能,因此制备出
具有去除重金属离子功能的高分子絮凝剂. 研究表明,这类高分子絮凝剂用于水处理时表现出显著的优点,如去除效率高、沉降速度快,分离效
果好,尤其适合于处理重金属离子与浊度共存的体系,显示出很好的研究及应用前景. 本项研究拓展了絮凝剂作用对象的种类,开创了水处理
絮凝学研究的新领域.节选段落二:
在遇到重金
属污染的突发事件时,以往的做法是将大量石灰和
聚合氯化铝投入水中,操作十分粗放,去除效果差.
至于目前已有研究的重金属捕集剂,由于仅有重金
属捕集功能,没有絮凝沉淀作用,所以沉降速度较
慢,分离效果较差.
将重金属离子的某些强配位基团通过化学反
应连接至高分子絮凝剂分子上可制备具有重金属
捕集功能的高分子重金属絮凝剂. 高分子重金属絮
凝剂既可去除水中浊度又可去除水中的可溶性重
金属离子,具有双重功能. 由于高分子重金属絮凝
剂在水中产生絮体,所以沉降速度快,易与水分离,
出水清澈,pH 值适宜,克服了传统方法的不足.节选段落三:
Journal of Applied Polymer Science,112( 1) : 135-
141
郝学奎. 2009. 具有捕集重金属功能的高分子絮凝剂 CSAX 的制备
与性能研究[D]. 兰州: 兰州交通大学. 25-32
王刚,常青. 2007a. 两性高分子重金属絮凝剂 PEX 等电点与絮凝性
能的研究[J]. 环境化学,26( 2) : 180-183
王刚,常青. 2007b. 高分子重金属絮凝剂处理含镍废水性能研究
[J]. 安全与环境学报,7( 4) : 61-65
王刚,常青. 2007c. 高分子重金属絮凝剂 PEX 捕集 Ni2 + 及除浊性
能研究[J].
近年来的研究发现,将重金
絮凝学研究的新领域.节选段落二:
在遇到重金
慢,分离效果较差.
将重金属离子的某些强配位基团通过化学反
141
能研究[J].
絮凝学研究的新领域_具有重金属捕集功能的高分子絮凝剂_常青.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
近代连续介质力学 赵亚溥 pdf
絮凝学研究的新领域_具有重金属捕集功能的高分子絮凝剂_常青.pdf的评论0条
絮凝学研究的新领域_具有重金属捕集功能的高分子絮凝剂_常青.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
