_凹凸棒土表面改性及其在废水处理中的应用.pdf
凹凸棒土表面改性及其在废水处理中的应用
本文主要阐述了凹凸棒土的结构组成 、改性方法及其吸附性在废水处理中的应用 , 并对凹凸棒土研究现存的
问题进行了总结 , 进而对后续研发方向提出了建议。节选段落二:
而凹土可用接触或过滤技术处理水 ,消除这些有害物质。凹土在污水处理中的应用对保护
生态环境 、保证人类健康是非常必要的 ,符合社会发展和提高人民生活水平的需要。无论是在吸附过程中还
是在污水处理中 ,凹土都可以再生 ,它耗能少 ,对保护环境非常有利。凹土的吸附性取决于它较大的表面积
和表面物理化学结构及离子状态 , Barrer研究了凹土的选择性吸附
[ 5-6]
,发现对下列物质的吸附选择性:水 >
醇 >酸 >醛 >酮 >正构的烯烃 >酯 >芳香族化合物 >环烃 >石蜡 ,直链烃比支链烃吸附得快 ,吸附选择性对
油脂的脱色有重要的作用 ,在其它分离过程中也有较大的工业价值 。节选段落三:
CEC值随着粒径的减小而略有增加
[ 7]
,凹土棒晶之间的聚集力是一种较微弱的物理吸附
力 ,不同于蒙脱土粘土纳米单晶层之间的强大离子键作用 ,这就为通过超声波分散获得均匀分散纳米棒晶提
供了理论上的可能性 ,利用超声波的空化作用以及在溶液中形成的冲击波和微射流 ,可以导致分子间强烈的
相互碰撞和聚集 ,对于液 /固相体系起到了很好的冲击作用 ,这些碰撞具有足够的能量 ,产生强大的剪切作
用 ,可以快速地将凹土上的棒状晶束或晶束的聚集体打碎 ,使纳米棒晶均匀分散 。
[ 5-6]
,发现对下列物质的吸附选择性:水 >
CEC值随着粒径的减小而略有增加
[ 7]
_凹凸棒土表面改性及其在废水处理中的应用.pdf的相关案例教程
MMPDS-PDF下载
Metallic Materials Properties Development and Standardization 本手册的主要目的是为常用金属材料和接头提供基于统计的设计值来源。此外,还包括金属材料的力学性能和物理性能。 包括大量金属材料参数包括拉压弹性模量、屈服强度、泊松比及断裂韧性等。 对数值计算的参数选择有很大的帮助!
电工实用手册SD74.pdf
电工实用手册SD74.pdf
ABAQUS子程序编写教程pdf
Writing+User+Subroutines+with+ABAQUS.pdf
_凹凸棒土表面改性及其在废水处理中的应用.pdf的评论0条
_凹凸棒土表面改性及其在废水处理中的应用.pdf的相关视频课程
项目客服
培训客服
