轮胎轻量化设计对轮胎滚动阻力的影响.pdf
2022-10-26
下载
大小:179.89KB
轮胎轻量化设计对轮胎滚动阻力的影响
蔡习舟.轮胎轻量化设计对轮胎滚动阻力的影响 423
轮胎轻量化设计对轮胎滚动阻力的影响
蔡习舟
(杭州中策橡胶有限公司,浙江杭州 310008)
摘要:通过对195/65R15轿车子午线轮胎的骨架材料和施工进行优化设计,以减小轮胎质量,降低轮胎滚动阻
力,提高汽车的燃油经济性。结果表明:优化设计后的轮胎质量由8.8 kg减为7.3 kg;在保证轮胎的充气外缘尺寸、
成品性能以及室外装车性能满足要求的情况下,优化后轮胎的湿地抓着性能基本保持不变,滚动阻力系数由10.08降
到8.89,降幅达11.8%。
节选段落二:
表1两种胎体帘布的参数对比
项 目
帘布规格
1670dtex/2 DSP 1440dtex/2 DSP
通过薄膜理论计算,胎体原设计的安全倍数
为13.26,优化后的安全倍数为11.64。虽然胎体
采用1440dtex/2 DSP聚酯浸胶帘布后安全倍数
降低,但从理论上可以满足要求。
2.2 带束层
带束层优化前采用2层2+2x0.25HT钢丝
帘线,优化后采用2层2+4×0.17UT钢丝帘线,
两种带束层钢丝的参数对比如表2所示。
节选段落三:
标签法规的推动下,各轮胎公闭的轻量化趋势会
非鬻明显,在轮胎的整体滚动隰力影响因素中,如
祭轻量纯设计对轮骀滚囊阻力徽出lo%泼上酶
赁献,再配合优化设计胎面配方,轮胎整体滚动阻
力下降20%~30%是完全可以实现的。
